查看: 647|回复: 40
F4u海盗
发表于 2020-6-26 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
TopRC的f4u等了四个月终于到手了
 楼主| 发表于 2020-6-26 00:11 | 显示全部楼层
开箱简单的进行了假组
 楼主| 发表于 2020-6-26 00:12 | 显示全部楼层
吸塑二次上色的内饰整体还是不错的 必须得配个飞行员
 楼主| 发表于 2020-6-26 00:14 | 显示全部楼层
起落架那是非常结实的
 楼主| 发表于 2020-6-26 00:15 | 显示全部楼层
一边机翼与西瑞的对比大两倍不止的面积
 楼主| 发表于 2020-6-26 00:17 | 显示全部楼层
方向舵有一个小的调整舵面 后面给它开出来
 楼主| 发表于 2020-6-26 00:24 | 显示全部楼层
弄了一下午弄完了一边起落架部分,起落架盖板外形整体还是非常契合的 完全关闭后 没有凸出和凹陷
 楼主| 发表于 2020-6-26 00:30 | 显示全部楼层
方向之前说过得弄弄 说干就干 美工刀伺候 很轻松就切下来了 里边有一层薄薄的高密度泡沫板 ,然后就用轻木来削一个舵面转轴的圆弧形并把针铰链位置给留出,最后打磨假组。现在还得等等蓝色的漆,也得问问看厂家 颜色色号 不然就得自己调色了。
发表于 2020-6-26 09:08 | 显示全部楼层
期待首飞!
发表于 2020-6-26 09:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-26 10:02 | 显示全部楼层
这哪里还舍得飞啊。。。
发表于 2020-6-26 10:27 | 显示全部楼层
这模型飞机价格不菲吧?
 楼主| 发表于 2020-6-26 10:39 | 显示全部楼层
就差喷漆了
昶平 发表于 2020-6-26 10:02
这哪里还舍得飞啊。。。
早晚得上天 舍不得也得上
 楼主| 发表于 2020-6-26 10:48 | 显示全部楼层
目前这飞机 翼展2360 发动机准备用塞头90r3 其实moki180更合适 但那发动机是天价 买不起呀空机重心配平后大约是14kg左右(机头已经压了3.5kg)算上设备和油箱可能得15.5kg-16kg左右的起飞重量了。
 楼主| 发表于 2020-6-26 12:12 | 显示全部楼层
确实没装的了 设备也没到 漆不想等了 直接手撸调丙烯颜料 直接刷 刷完喷光油
 楼主| 发表于 2020-6-26 12:14 | 显示全部楼层
光油加了点黑色 有一定旧化的感觉 上机看效果还是不错滴
发表于 2020-6-26 13:27 | 显示全部楼层
调整片打算专门装一个舵机去控制?
发表于 2020-6-26 14:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-26 16:45 | 显示全部楼层
豪气扑面~~
