查看: 45408|回复: 128
干货:凤凰6.0模拟器安装教程,添加飞机与飞场教程,新增700个模型飞机PKG文件,中文...
发表于 2020-6-27 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先你得有模拟器,我用的是飞鹰,当然你得有遥控器,连接时需将遥控器切换到PPM信号输出.
其次,需要从百度网盘下载以下两个虚拟光盘文件(iso文件)
如果你用百度网盘下载=速度太慢,你可以试试亿寻下载器,速度超快
Phenix6.0i.iso
1.包含DirectX90C;
2.Phenix5.5gDVD;
3.Phenix5.5ktol升级包;
4.Phenix5.5lto6.0i升级包;
5.113个新模型包
链接https://pan.baidu.com/s/11iLQZ4zvP6RdiTNkUdEb_g
提取码:n64v
Phenix6Airport.iso
包含两个飞场文件压缩包
链接:https://pan.baidu.com/s/1oURru71ZmxWZgcEM2I-vrg
提取码:w63u
如果你不会用iso虚拟光盘,可以下载以下几个文件,那么上面两个iso文件就不用下载了:
1.DirectX90C
   链接:https://pan.baidu.com/s/1Rk0TZAtESaIve-bK7d-r4g
  提取码:6e2n
2.Phenix5.5gDVD
    链接:https://pan.baidu.com/s/1mmZvoGQpDbVUBYDrbV1cFQ
    提取码:tnxp
3.Phenix5.5ktol升级包
  链接:  https://pan.baidu.com/s/1nqIEuztsbKL5lJygKsqjMA
  提取码:72da
  链接:https://pan.baidu.com/s/1fCnxm_z9yCcH8EWrvIh07w
  提取码:ncw1
5.114个新模型包
    提取码:a7o3
6.机场地图两个压缩包
   链接:https://pan.baidu.com/s/1JKvbWFyt26eilX366ENUdg
   提取码:c0rp
  链接:https://pan.baidu.com/s/1dpkdEH3dhxSL5KzQ091f_g
提取码:z4os
7.新增700多架模型PKG文件.
  链接:https://pan.baidu.com/s/1ft2BfFbNo5q5QjE2V7QXkg
  提取码:fz60
8. 简体中文和繁体中文菜单文件
   链接:https://pan.baidu.com/s/14YXQ_ZjyOqBtOBvLtEaV_g
   提取码:r58i
下面是安装过程:
1.安装DirectX90C;
  将此压缩包解压缩,找到DXSETUP.EXE文件双击安装。同意协议,如果有更新,点击安装更新;
2.解压缩Phenix DVD 5.5安装包,找到setup.exe双击安装 点Start Continue直到安装结束,点Finished;
3.运行PHENIX5.5g,点击Advanced>>
点击 Install an update
打开下载的第一个升级包,马上会提示安装成功。
点击Finished,点击Exit退出。
重新运行Phenix RC,同样办法选择第二个升级包,即可将Phenix RC升级到6.0i版本。
不出意外的话你的Phenix RC6.0也安装好了吧,连接加密狗和遥控器,爽飞吧。
6.0比5.0的改进:可以将现成的模型放大或缩小尺寸,我试了一下F117,我缩小到了机长60cm,飞不起了,最小得机长90cm左右,所以只好拆机了
下面是添加飞机的教程:
先将下载的Phoenix_114_Models压缩包解压到
“C:\Users\***\Documents\PhoenixRC\Downloaded\Models\Official\"文件夹,
然后运行PhenixRC
点击Advanced>>
打开刚才的文件夹,点选模型文件,点击打开,点击Finished,点击Exit,
重新运行
PhenixRC,重复上面的步骤,直到所有模型添加完毕。
中文菜单文件安装
将下载到的Phenix6.0i中文菜单国旗压缩包内的Language文件夹内的文件解压缩到"C:\Program Files (x86)\PhoenixRC\resources\language\"文件夹下,
将下载到的Phenix6.0i中文菜单国旗压缩包内的Flag文件夹内的文件解压缩到“C:\Program Files (x86)\PhoenixRC\resources\GUI\icons\flags\”文件夹,
然后运行程序, 点击菜单System->Program setup,点击language选项卡,选择简体中文,点Accept,退出,重新启动程序即可.
以下为添加飞场的教程,这个比较简单,直接将PhoenixMaps_1和PhoenixMaps_2压缩包内的文件解压缩到C:\Program Files (x86)\PhoenixRC\resources\environments\"文件夹下即可,已经存在的选"否"跳过替换即可.
码字不易,点个赞呗
参与人数 17威望 +32 模币 +94 收起 理由
jiming + 2 + 10 很给力!
lft930 + 2 + 10 很给力!
gdsgds + 2 + 10 很给力!
wish000 + 2 + 1 赞一个!
envor + 1 很给力!
发表于 2020-6-27 17:13 | 只看该作者
,电脑高手!请教下,是在W10、64位系统下安装的吗,另外,模拟器,对电脑的显卡有要求吗
 楼主| 发表于 2020-6-27 17:15 | 只看该作者
高手不敢当, 我的就是windows 10 64 位,显卡比较老旧,没有问题哦
发表于 2020-6-27 18:01 | 只看该作者
谢谢,我电脑用的是集成显卡,估计不行,要有个独立显卡
 楼主| 发表于 2020-6-27 18:19 | 只看该作者
可以试一下
发表于 2020-6-27 22:04 | 只看该作者
马克一下,以备后用!
发表于 2020-6-27 22:49 | 只看该作者
有时间再尝试装,但首先对这种给干货的精神和抛弃情绪描述只写关键要素的态度点赞!
发表于 2020-6-28 00:19 | 只看该作者
进我的收藏夹里吃灰吧
发表于 2020-6-28 10:48 | 只看该作者
点赞!
发表于 2020-6-28 10:49 | 只看该作者
可以试一下,点赞!
发表于 2020-6-29 00:56 | 只看该作者
添加新飞机PKG格式的可以正常导入。PHX格式的文件无法导入,请指教!谢谢!
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:37 | 只看该作者
中文菜单已经解决
发表于 2020-6-29 16:23 | 只看该作者
升级后是英文还是中文?
 楼主| 发表于 2020-6-29 17:03 | 只看该作者
gjycugocitxiy 发表于 2020-6-29 16:23
升级后是英文还是中文?
没有中文可选,可选英文
发表于 2020-6-29 18:35 | 只看该作者
升级后是英文还是中文?
中文
 楼主| 发表于 2020-6-29 23:08 | 只看该作者
已解决
 楼主| 发表于 2020-6-30 14:54 | 只看该作者
bailishan 发表于 2020-6-29 23:08
咋整的中文菜单?
注意到了6.0i版的语言包文件都是2014,2015年生成的,估计把5.0b版的语言文件直接复制到language\文件夹下即可
 楼主| 发表于 2020-6-30 14:55 | 只看该作者
中文菜单已经解决
发表于 2020-6-30 20:26 | 只看该作者
飞机添加不进去  是什么情况
 楼主| 发表于 2020-6-30 21:21 | 只看该作者
ntlanser 发表于 2020-6-30 20:26
飞机添加不进去  是什么情况
pkg文件可以添加进去, phx添加不进去
