查看: 1312|回复: 14
发表于 2020-7-2 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-7-2 12:48 | 只看该作者
尾无刷套件是闲鱼那个吗?
 楼主| 发表于 2020-7-2 12:53 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2020-7-2 12:48
尾无刷套件是闲鱼那个吗?
电调,和电机座是分开买的,电机淘宝
发表于 2020-7-2 14:23 | 只看该作者
看来K110的主板不是盖的,LZ已经将K110发挥到至高境界,我3D技术练不出来,只能改装折腾这些小鸡鸡
发表于 2020-7-2 16:32 | 只看该作者
都是大神!我还在学悬停、然后修飞机的阶段
发表于 2020-7-2 23:04 | 只看该作者
那三块黑黑的东西没有风阻么?
 楼主| 发表于 2020-7-3 08:32 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2020-7-2 23:04
那三块黑黑的东西没有风阻么?
动力强劲,不怕那点风阻,风阻和横轴,我选择保护横轴
 楼主| 发表于 2020-7-3 10:17 | 只看该作者
技术渣,只能瞎飞,翻腻了在回头苦练基本功,技术不好不懂手法,只能用动力弥补
发表于 2020-7-3 10:56 | 只看该作者
跨出翻这一步很重要,你要长期停留在悬停,再练翻是很大的束缚
发表于 2020-7-3 11:35 | 只看该作者
这个机最大的缺点就是横轴。其次是主轴。无解可惜
 楼主| 发表于 2020-7-3 14:10 | 只看该作者
横轴无解,可以去外面加工,车1.7mm左右棒子打孔,攻牙,热处理,外研磨,但是太贵,就不考虑了,主轴我用苏氏圆棒线割出来,成本大概30每条,炸不弯,会断,做了10条,1.3和1.0通孔,1.3mm通孔,用了半年全部断了,1.0mm通孔半年过去了还没断过
发表于 2020-7-3 17:05 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2020-7-3 14:10
横轴无解,可以去外面加工,车1.7mm左右棒子打孔,攻牙,热处理,外研磨,但是太贵,就不考虑了,主轴我 ...
请教一下那三块黑黑的东西保护横轴是什么原理?
发表于 2020-7-8 16:53 | 只看该作者
虽然很耐炸,但也抵不过水泥地,今天两架K110都挂了,一架坏舵机,一架好像把主板震坏了,翻跟斗炸地很伤螺距开大了跟K120没什么区别,比120翻起来还轻巧,2S才51克
发表于 2020-7-9 00:20 | 只看该作者
横轴主轴坏都和无刷电机有关系,那么高的转速,外转子惯性力量好吓人的,空心杯就不存在这事,最佳搭配还是空心杯或内无刷
 楼主| 发表于 2020-7-9 10:06 | 只看该作者
uery 发表于 2020-7-9 00:20
横轴主轴坏都和无刷电机有关系,那么高的转速,外转子惯性力量好吓人的,空心杯就不存在这事,最佳搭配还是 ...
暴力和耐炸是成正比的,又要暴力,又要耐炸是不可能的,所以我最用上了7齿的电机齿,降低转速的同时提高扭矩,加一点螺距,也不容易掉转
