查看: 1505|回复: 24
哥哥们 我飞机可以看到图像 但是不显示osd信息怎么解?
发表于 2020-7-6 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确认BF已经开启OSD选项,确认OSD屏幕参数已经选择了需要显示的数据(比如单芯电压等)
现在的情况是小飞手上摄像头效果非常清晰 就是不显示OSD数据(非常担心看不到电压,飞的时候会出问题)
用的是succexF4飞塔+熊猫mini图传
希望有大佬或者曾经遇到过类似问题的朋友帮忙解答下,谢谢
发表于 2020-7-6 10:54 | 只看该作者
Osd芯片坏了,返修吧
 楼主| 发表于 2020-7-6 10:57 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2020-7-6 10:54
Osd芯片坏了,返修吧
额 刚装上又得拆……这有点悲剧了就
发表于 2020-7-6 11:03 | 只看该作者
AmyoungC 发表于 2020-7-6 10:57
额 刚装上又得拆……这有点悲剧了就
这个不影响使用,如果你不需要osd的话
 楼主| 发表于 2020-7-6 11:11 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2020-7-6 11:03
这个不影响使用,如果你不需要osd的话
其实我就是怕看不到电压 飞着飞着飞忘记了就提空回家了 呵呵
发表于 2020-7-6 11:17 | 只看该作者
摄像头osd打开,接动力电,这个可以参考
发表于 2020-7-6 11:30 | 只看该作者
翼飞的飞控大家都懂的呀
发表于 2020-7-6 13:32 | 只看该作者
切换一下PAL和NTSC制式试试
 楼主| 发表于 2020-7-6 13:41 | 只看该作者
额 摄像头买的50块那种杂牌1200线的 都不确定有没有osd
翼飞品控那么差么?
 楼主| 发表于 2020-7-6 13:43 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2020-7-6 13:32
切换一下PAL和NTSC制式试试
好的 我试试先 谢谢
cfttz 发表于 2020-7-6 11:30
翼飞的飞控大家都懂的呀
翼飞的品控那么差的么?
 楼主| 发表于 2020-7-6 13:44 | 只看该作者
翼飞的飞控大家都懂的呀
翼飞的品控那么差的吗
发表于 2020-7-6 14:41 | 只看该作者
关注,我也遇到同样的问题
发表于 2020-7-6 16:40 | 只看该作者
我的只能看到osd却没有图像
发表于 2020-7-6 17:33 | 只看该作者
是不是少接一根线,或者飞控线接错了。检查一下
 楼主| 发表于 2020-7-6 21:08 | 只看该作者
xiekai 发表于 2020-7-6 16:40
我的只能看到osd却没有图像
没有图像有可能是video接错了 我的已解决 换个制式就解决了
 楼主| 发表于 2020-7-6 21:09 | 只看该作者
已解决 换了个制式就好了
切换一下PAL和NTSC制式试试
谢谢 谢谢 已解决 换了个制式就好了
发表于 2020-7-7 17:47 | 只看该作者
AmyoungC 发表于 2020-7-6 21:09
谢谢 谢谢 已解决 换了个制式就好了
是调图传还是摄像头还是接收机的制式?
