查看: 1304|回复: 29
定速暴力版mcpx
发表于 2020-7-9 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
继暴力K110后,暴力mcpx回归,去除了无力不稳定的尾无刷,用加长尾管的615空心杯
45克
定速版mcpx http://v.youku.com/v_show/id_XNDc0NDgxNzkwMA==.html?x&sharefrom=iphone&sharekey=b99e50bd3bed5540265d2d7621d5b0019 长按复制此口令 $n91C1CJoDW3$,打开【优酷APP】就可以看了~!
ji
发表于 2020-7-9 22:21 | 显示全部楼层
看起来还真的挺暴力的,怎么定速?外挂电调?尾管的一坨是什么?
发表于 2020-7-9 22:31 | 显示全部楼层
用的啥电池
 楼主| 发表于 2020-7-9 22:31 | 显示全部楼层
当然是定速电调才有这效果+1104无刷KV13000,之前是双无刷像个病猫,拆除了换小空心杯,因为尾管尺寸不一样所以才有那一坨胶带
发表于 2020-7-9 22:33 | 显示全部楼层
重量最好把电池去掉吧,这是什么电池?请教下180-300MAH的窄一点的电池哪种比较好一点
 楼主| 发表于 2020-7-9 22:34 | 显示全部楼层
邓祥霖 发表于 2020-7-9 22:31
用的啥电池
260mah高压电池只能飞三分鈡
 楼主| 发表于 2020-7-9 22:48 | 显示全部楼层
我只知道一种长条的高压电电池,其他没买过,但很多都有点鼓了,十几个电平均使用都没超过十次
 楼主| 发表于 2020-7-9 22:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-9 22:58 | 显示全部楼层
好的,这个鼓的是叫高能吧
 楼主| 发表于 2020-7-9 23:02 | 显示全部楼层
uery 发表于 2020-7-9 22:58
好的,这个鼓的是叫高能吧
是的,买了4种容量的,260,350,520,550,最后两种飞暴力K110,350没有什么用,飞mcpx过重,飞K110放电不够暴
发表于 2020-7-10 10:25 | 显示全部楼层
110上是穿越机改的电机吗?
 楼主| 发表于 2020-7-10 11:17 | 显示全部楼层
一笔长空 发表于 2020-7-10 10:25
110上是穿越机改的电机吗?
就是穿越机1103马达不用自己绕线但要换一下出轴方向,这电机我屯了不少,无刷减速组、小直升机都可以用,1103无刷减速组整体才6克有120克拉力可以做出翼展60CM起飞重量才50多克的室内F3P更是爽歪歪,以前一套这种F3P动力设备都至少要花200多,常规的最轻的2202直驱马达至少要15克,但这马达用在穿越机上一文不值,被淘汰了,穿越机玩家太高端了
早上又爽飞了一个电翻了两次跟斗,这台最容易翻,5V3A BEC已经批量了,外网也有很多小伙伴想要,还是有刷720稳定靠谱,无刷的太不靠谱了,炸一下尾电调就坏了,整体不符合K110的耐炸本性
早上把这台MCPX翻跟斗炸坏了,这主板真不耐炸,K110主板这种炸法都好多次了没炸坏,MCPX的主板炸一次就没命了
发表于 2020-7-10 11:50 | 显示全部楼层
vincent722 发表于 2020-7-9 22:34
260mah高压电池只能飞三分鈡
主板不支持高压吧
 楼主| 发表于 2020-7-10 12:09 | 显示全部楼层
邓祥霖 发表于 2020-7-10 11:50
主板不支持高压吧
这个260MAH 容量的高压电池就是专门为MCPX定做的,估计厂家都卖了好多年赚翻了
4.38V负载放电电压估计有4.10V,查查厂家给的放电曲线,如果是普通电池,放电平均电压估计在3.95V左右,
发表于 2020-7-10 15:05 | 显示全部楼层
vincent722 发表于 2020-7-10 11:17
就是穿越机1103马达不用自己绕线但要换一下出轴方向,这电机我屯了不少,无刷减速组、小直升机都可以用, ...
1103是7500KV的么?
 楼主| 发表于 2020-7-10 15:58 | 显示全部楼层
kmc2003 发表于 2020-7-10 15:05
1103是7500KV的么?
差不多,我的7800
发表于 2020-7-10 17:12 | 显示全部楼层
用的BL电调?自己刷程序?多少A的?
楼主能来套改的详细配置吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2020-7-10 18:04 | 显示全部楼层
zjc 发表于 2020-7-10 17:12
用的BL电调?自己刷程序?多少A的?
楼主能来套改的详细配置吗?谢谢!
就是某宝那个MCPX 专用的免焊定速电调,搜索就出来了,我这个是收的二手机,年前头脑发热,花1K收了套MCPX 双无刷带dx6i,现在来看还不及2S 的轻型K110,想翻就翻,这货翻一下彻底坏了
发表于 2020-7-26 11:41 | 显示全部楼层
你不戴头罩飞,主板就这样露着,炸到主板不坏才怪了。mcpx和k110就像摩托车和三厢车,装车哪个伤驾驶员?哈哈哈
发表于 2020-7-28 22:00 | 显示全部楼层
无刷电机?
