查看: 3149|回复: 29
[技术] 小米吉姆尼开箱&拆车
发表于 2020-7-11 01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
本帖分为六部分
前面三个部分是开箱
第一部分是详细的开箱过程,
第二部分是车辆外观细节,
第三部分是发现的瑕疵
后面三个部分是拆车
第四部分是分离车壳
第五部分是车壳内侧
第六部分是车架和电设
开箱过程
顺丰送来一个小米盒子
打开发现还有一个盒子
把盒子拿出来 拍一下盒子的各个面
拆箱,发现里面是纸板支撑
拽出来
完全拿出来的样子
打开支撑  看到小车车了   在一个白色袋袋中
另外还有一根USB充电线和说明书,内有贴纸
车辆细节
然后就是车辆细节了 非常精致的一个小车,外壳是磨砂那种感觉,细节很到位,硬壳,反光镜是软的,灯罩材质不错,具体自己看吧
  开箱发现
1.反光镜采用了电镀亮片,但反光镜外壳是软的,镜片和镜身两者采用过盈配合连接,原厂没有打胶,所以特别容易掉落,要注意,可以自己加固,掉了会很纠结
2.车壳表面磨砂材质,特别怕刮留下痕迹(不在乎的略过),刮了不好看……说这条的原因是这个车壳很精致,可以当静模了。
3.模友关心的下面只有两连杆会不会轴向窜动的问题,通过实车来看连杆和桥是一体的,所以在轴向会有限制作用,但是鉴于塑料韧性,用手推旷量还是有的,不影响玩耍(后期的OP件一定会出,那就是换掉车桥两个端部的套,获得拉杆座,然后直接利用大梁的现有孔位即可实现)
既然看完了外观,那么拆开看看更彻底吧,后面是拆车过程
分离车壳
车壳的分离共需要拆解九颗内六角,分别是车架前两颗,车架中间四颗,车架后方两颗,还有后背包(备胎盒)一颗。
首先我们要拆下后备胎盒,这个设计挺有意思,MI这个盖是拧一下,然后拉出来的,不要硬扣。如图
拧下螺丝,拆下备胎盒可以发现,备胎盒的柱子是内六角,以后可以不装备胎盒,搞一枚轮胎装上,或许是另一种风格,
然后看露出的两颗螺丝,这就是我们要拆掉的连接车架和车壳的螺丝中的两颗
拆掉后面两颗螺丝后,把车翻过来,还有六颗,其中四颗位于踏板下方。  还有两颗位于前减震的塔顶。图中楼主已经拆螺丝了,只有孔了,可以参考。尤其是减震塔顶那一颗。
这就完成了分离车壳。
然后就是
车壳内侧
下面给到了一些车壳内侧的特写,或许可以参考
首先发现的是,从外侧看以为是套色的,其实不是,是不同颜色的纯色塑料拼接的,车顶,轮毂罩子都是黑色塑料和绿色车壳拼接而成,可见精度非常好。
大灯的位置预留了灯杯,和灯珠座
后灯位置没有
反光镜是软塑料卡住的
最后来一个内侧全貌
最后一个环节就是
车架和电设
先上一张整体图
然后先看舵机,是普通的三线小舵机,舵机臂目测有缓冲保护
再看电机,应该是130大小,加长的,波箱里面有一片惯穿的金属板用来加强。 后续需要低速玩法的玩家,改电机的空间还是有的。
然后是电池,打开电池盒,揭掉双面胶,是一块500 的1S电池。
最后看主板,之所以称之为主板,是因为这个车高度集成了。先来看接线,图中可以看到三线舵机servo,充电线cha,马达线mot,还有电池线bat,然后还有一个四线的轻触开关集成LED,最后还有一个闲置的灯插座led,测了电压是2.9V,可以自己接白光LED灯珠。
打开设备盒。能看看到主板的全貌。
那么我们来看看细节,一张正面图,一张反面图
由上图可以看出主板集成了充电模块,通讯方式是采用的通用蓝牙模块驱动电调模块工作的。由此可以推断,自己改通用2.4g遥控目前来看无望,需要等待官方的蓝牙遥控器
如果一定自行改装,给到的建议方案就是,买一套集成舵机控制集成电调集成灯控的小主板(在这里就不讲了,可以考虑很多小攀爬都有这样的电设),然后自行再配接收和控即可。
综合来看,
这是一台很精致很精致,性价比很高的小车。
(这个价要啥自行车,况且这个诚意已经有自行车了)
如果你是纯新手,可以买一个入门
如果你是老手,也可以买一个把玩。
或者如果你家里有小朋友,你不舍得把其它贵车让他玩,那你就买一个
楼主是买了装到包里,等去公园玩车,小朋友凑过来,遇到那种特别有礼貌的不好拒绝了,那就拿出来,“你玩这个车吧”
一句话,性价比很高,而且后续拓展性注定也很有趣。
好了,这个小车,到此为止,开箱完成了,也拆车完成了,至于上路测试,就不做了。作业告一段落了。
点击查看详情
发表于 2020-7-11 10:26 | 显示全部楼层
这实车我也昨天才刚刚看到   你这就拆了
发表于 2020-7-11 11:21 | 显示全部楼层
多少钱呢?
发表于 2020-7-11 12:09 | 显示全部楼层
我怀疑楼主一稿多投哈
发表于 2020-7-11 14:10 | 显示全部楼层
很不错哦
发表于 2020-7-11 17:11 | 显示全部楼层
牛牛牛,先睹为快
发表于 2020-7-11 20:16 | 显示全部楼层
这个不错!
发表于 2020-7-11 20:38 | 显示全部楼层
小米2012年层曾经出过一款“小米  Phone 飞车”的~
发表于 2020-7-11 22:31 | 显示全部楼层
我想知道车桥有没有差速器
发表于 2020-7-12 00:18 | 显示全部楼层
蹦蹦跳跳真可爱
发表于 2020-7-12 18:59 | 显示全部楼层
179我是觉得不香,+个鸡腿就能金属桥某龙某牛
发表于 2020-7-12 19:41 | 显示全部楼层
实话说就奔着 179 买个壳子玩一下的心态买的。
你说值不值。。。。玩具城 79的 牧马人烂街了。我都觉得不值。这种塑料玩具一波消费的东西,搞来玩玩再说。
发表于 2020-7-12 21:20 | 显示全部楼层
我收到的这辆转向角度特别小,力量也不足,换了个舵机,扭矩上去了,但是转向角度还是很小。感觉只有正常舵机量的三分之一
 楼主| 发表于 2020-7-12 23:52 | 显示全部楼层
大蛮国 发表于 2020-7-12 21:20
我收到的这辆转向角度特别小,力量也不足,换了个舵机,扭矩上去了,但是转向角度还是很小。感觉只有正常舵 ...
这个车  娱乐一下得了,别当真。
发表于 2020-7-14 09:11 | 显示全部楼层
楼主是否有试过那个LED的接口是否能用来外接前后车灯呢?
 楼主| 发表于 2020-7-14 22:18 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2020-7-15 00:04 | 显示全部楼层
小米就忽悠人…发信息来说,要9月30日后才发货。
发表于 2020-7-15 15:06 | 显示全部楼层
   看着不错
发表于 2020-7-15 23:17 | 显示全部楼层
前轮转向不太行 老是歪 调了还歪
发表于 2020-7-16 03:47 | 显示全部楼层
手机遥控不适合小孩。带不带差速器啊?
