查看: 2282|回复: 8
[技术经验] 案例分享:遥控器比车贵,镭速8x8配德国SA-5000顶级工程控
发表于 2020-7-13 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
工程模型领域最顶级的遥控器非德国的ScaleART SA-5000专家版遥控器莫属,如果算上接收机,它的价格超过3W RMB,绝对称得上是豪横的贵货。不过它的功能也是极其强大和专业的,一分钱一分货的道理在SA-5000身上得到了完美的应证。
玩得起这款遥控器的玩家,也是属于最顶级的玩家。
在这个案例中,我们将看到这台来自于德国的顶级遥控器,搭配了一台国内一线品牌镭速的8x8工程自卸卡车模型。
在SA-5000遥控器的加持下,模型的功能和使用体验将得到哪些增强呢?
以下内容,就和大家来分享一下。
与一般的遥控器不同,SA-5000专家版遥控器的机身是铝合金制造的,非常厚重和结实,拿在手上的感觉是很重。
欧洲玩家在使用它的时候,通常是把遥控放在桌面上,或者用双肩带挂在身上。
它还拥有上下两块带橙色背光的液压屏,虽然是采用的点阵单色屏,但并不妨碍它的专业定位属性。
SA-5000的强大功能还体现在它是按工程师思维设计的遥控器,所有的摇杆、开关、旋钮功能都可以自己定义,液晶屏上显示的内容也可以在一定框架内自己定义,此外,系统里面还有极其复杂的混控功能设定,以及内置的丰富的电子功能。正是由于功能过于复杂,它的参数设置界面对普通玩家来说并不友好,首先它是全英文或德文的界面,没有中文。此外,即便是把外文翻译成中文,其复杂程度对一般玩家来说,也显得过于复杂和难以理解。好吧,这就是德国人的工程师思维模式,我们必须批判它!要知道,咱们中国的产品设计和用户界面,现在做得真的是相当的人性化,很大程度上可以说做到了老少皆宜,通俗易懂,在这方面,咱们还是很有底气的。
接收机使用的是CM-5000,这个接收机的功能也是非常强大的。
它内置了一套油泵驱动单元,你不需要外接电调,就可以用接收机的内置油泵电调来驱动油泵,但是它只能驱动由有刷电机驱动的油泵。
在欧洲卡车模型领域,目前主流配置是用冯哈勃工业有刷电机来驱动油泵,最具代表性的就是德国ScaleART的油泵油箱一体式设计。
如果你以为它只是把一个普通电调集成在了接收机里面,那就大错特错了。德国人的工程师思维逻辑是很好玩的,会把功能发挥得淋漓精致。
比如,在这套系统里面,CM-5000的内置油泵驱动电路,会让你设定电调的PWM频率,甚至可以设置成单频+双频的混频模式。
这些复杂的功能,看起来更像是工程师在炫技,当然,也不是完全没有实用价值。比如当设定为高频或混频模式时,油泵电机工作时的噪声会有很大区别。
以及,油泵的缓启缓停延迟时间,都是可以随心设定的。这些功能简直精细得可怕!
不仅如此,CM-5000还拥有两个传感器采样端口,支持接入温度传感器和压力传感器,或是别的什么传感器。被采样到的数据,可以根据你的设定在液晶屏上实时显示出来。比如当接入温度传感器时,你就可以实时观察马达或液压系统的工作温度。还可以设定高温或低温报警阀值,在温度过低或过高时报警提示。
此外,CM-5000还内置了一套Kingbus总线灯组的编码电路。什么是总线灯组?简单说,就是用两根线传输整台车上面的所有灯的控制信号,并且同时承担驱动电源的作用。
它的优势是可以大幅度简化灯组的布线,2根线搞定。当然,总线灯也不是省油的灯,每个灯的终端都有一套解码电路,成本相对于普通灯来说是要高一些的。
有了总线灯之后,包括:近光灯、远光灯、雾灯、刹车灯、倒车灯、扩展灯,等等,这些灯全部可以在SA-5000遥控器上指定控制开关、旋钮、遥杆,依据你的喜好,随意定义。
并且,这些灯,是亮着,还是灭了,在遥控器的液晶屏上都有对应的图标来显示。
CM-5000的另一个实用功能是它还内置了电压、电流采样功能,并把采样到的数据显示在遥控器上。
你可以看到模型在运行时的电池电压、电流、剩余电量等数据。
CM-5000还支持接收机级联。CM-5000本身就具有16个物理通道,通过级联,可以增加更多的遥控通道。级联的接收机数量可以不止一个!
好了,最后通过这张图,让大伙直观感受一下SA-5000的功能。
虽然SA-5000定位于最顶级的工程模型应用,但是它也是一款通用的遥控系统。
搭配何种模型,也是根据自己的喜好和经济实力而定。
模型档次不论高低,玩得开心就是最好!
最后,祝大家都有愉快的玩耍体验!
想看镭速8x8加装SA-5000遥控器后的功能演示实况的朋友,请关注抖音/快手:TopRcworld
短视频现已发布!
发表于 2020-7-13 12:38 | 显示全部楼层
我还是觉得,车子就应该用板控来玩!
发表于 2020-7-16 10:35 | 显示全部楼层
控,看上去就很有感觉!
发表于 2020-7-22 20:41 | 显示全部楼层
铝合金的壳子没实际意义,可以做成塑料的减轻重量,显示屏完全可以改成彩色的,这个控按说功能不少,但一眼看上上去华而不实,绝对不是理工男工程师设计的。
 楼主| 发表于 2020-7-23 21:42 | 显示全部楼层
abramshans 发表于 2020-7-22 20:41
铝合金的壳子没实际意义,可以做成塑料的减轻重量,显示屏完全可以改成彩色的,这个控按说功能不少,但一眼 ...
这才是华而不实的建议,666
发表于 2020-7-30 21:31 | 显示全部楼层
5万多买辆二手卡车开不香吗?
 楼主| 发表于 2020-8-2 09:46 | 显示全部楼层
sonyman 发表于 2020-7-30 21:31
5万多买辆二手卡车开不香吗?
各有各的香
发表于 2020-8-6 09:16 | 显示全部楼层
这些功能好像不到2000的pl18或者x9d小改一下就可以
发表于 2020-8-7 20:39 | 显示全部楼层
都在这里瞎扯,人家用单色点阵LED屏,又省电,阳光下可视性又好,说实话,彩屏花里胡哨,阳光一亮就看不清楚。人家用铝合金,根本就不是为了**,铝合金CNC加工,几个都可以做,国外机床又不值钱,塑料要开模具,量小了很不划算,这种遥控器又能卖多少台?人家用铝合金还赚了。至于中文,比英文少显示很多字符,如果不是懂英文,还是英文界面好。
