查看: 681|回复: 13
tx16s遥控器对频天地飞wbus,反复对频问题?
发表于 2020-7-21 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有在用天地飞wbus接收机对频tx16s玩的吗?为什么每次换电或者重开机都要重新对频才能使用,有时候上电后等待1分钟左右又可以连上,有时候直接上电就连上了,什么情况
 楼主| 发表于 2020-7-21 23:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-22 02:16 | 显示全部楼层
你有多个接受机么,每个接收机要有独立的编号
 楼主| 发表于 2020-7-22 09:13 | 显示全部楼层
一机一控。朋友的另一台也是这样
发表于 2020-7-22 13:13 | 显示全部楼层
我也有这个控,我有三个接收
Jumper R1+
Corona S Fhss
RS Servo DSM2
设定为三台飞机,只要换飞机,就自动接上,但我手上没有天地飞接收。
我之前调机时发现一个问题,
就是设定曲线后,几天后,曲线变了另一个图示,好可怕
本来设定是一条直线,之前再看变了一个V形 这样
 楼主| 发表于 2020-7-22 15:47 | 显示全部楼层
tywong 发表于 2020-7-22 13:13
我也有这个控,我有三个接收
Jumper R1+
Corona S Fhss
到手才出外场2次,在家里对好频,次日到外场又要对频,但是第一次外场只对了一次飞了3组电都没事,第二次外场飞一组电对一次
 楼主| 发表于 2020-7-22 15:48 | 显示全部楼层
求助求助
发表于 2020-7-22 19:00 | 显示全部楼层
换个接收机试试。
 楼主| 发表于 2020-7-22 23:45 | 显示全部楼层
远航者 发表于 2020-7-22 19:00
换个接收机试试。
换其他牌子的吗?jum的r1f正在路上朋友的wbus也一样要经常对频
发表于 2020-7-29 21:17 | 显示全部楼层
我的wbus接收机没有这种现象,但是固定翼用的pwm就会需要重新对频。。。飞起来没啥问题。
发表于 2020-8-1 17:46 | 显示全部楼层
我有两台机用的T16+天地飞sbus,都正常呀
发表于 2020-8-2 01:57 | 显示全部楼层
用天地飞制式是用PPM么?
 楼主| 发表于 2020-8-2 12:28 | 显示全部楼层
tx16s呢,这个有点不一样
 楼主| 发表于 2020-8-2 12:29 | 显示全部楼层
怎么设置的?
