查看: 2576|回复: 20
[3D机/KT机] 最近频频烧舵机,是我是我飞得太勤了吗?还是什么原因?
发表于 2020-7-30 08:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一阵子,这架15E级别的3D板机先后烧了方向舵,左副翼,以及今天早上的升降舵,前两个舵机壳都烫变形了,早上的升降舵突然抱死,断电都掰不动,拆开一看也还是烧了,不懂电子的我不知道烧的这个叫什么元件?是什么原因引起的?肯请指教。
飞机用的是YY塑料舵机,起飞重量668克,看了一下舵机的技术参数4.8v也有1.5kg左右的力量。应该没问题呀。
有推荐的舵机吗?
 楼主| 发表于 2020-7-30 08:38 | 只看该作者
这是早上剪出来的一小段吊机飞行视频,幸好没有造成炸机。https://b23.tv/T2W1ym
 楼主| 发表于 2020-7-30 08:39 | 只看该作者
怎么上传视频,可以直接点击播放不用再跳转到相关网站的?
发表于 2020-7-30 09:23 | 只看该作者
论坛好像现在还不支持直接挂b站视频,挂上去了也无法播放,b站视频只能点链接
发表于 2020-7-30 21:29 | 只看该作者
就我个人的体会。夏天烧舵机的几率要比冬天大很多。
拿天翼15e来说,用md08金属舵机,冬天没烧过。夏天经常烧,后来换成md09金属舵机,还是烧,但是比08强很多了。
现在索性用1102舵机了,再也没烧过。另外夏天连续飞,不烧舵机烧电机。所以飞完一块电,适当的休息一小会儿,效果会很好。
发表于 2020-7-31 03:05 | 只看该作者
不知樓主是用什麼接收機?
提供一個可能給您參考:
有些接收機有分高速模式和低速模式,例如FUTABA。
如果模擬舵機(analog)誤用了高速模式則容易發燙燒毀
如果數字舵機(digital )誤用了低速模式則容易抖動,但不會容易燒毀
結論:
Analog請使用低速模式,且只要有一顆是analog,整個系統都要用低速模式去驅動。
Digital請使用高速模式,且只要用了digital servo,所有舵機都要用digital。
提供您參考。
发表于 2020-8-5 17:59 | 只看该作者
飞到这种程度了,楼主还不烧这种舵机真是没天理了。有楼上说的,1102舵机赶紧用上吧。你飞的是轻木了,别因为舵机炸鸡。再不济也要上个09md.我和你又反过来,舵机不烧了,烧电机。
来自微站
 楼主| 发表于 2020-8-6 07:08 | 只看该作者
谢谢各位给的建议
发表于 2020-8-6 14:35 | 只看该作者
舵论好好差的‘我倒是还没遇到过烧掉的,频繁烧的话查一下你的BEC输出电压
发表于 2020-8-6 15:26 | 只看该作者
个人推荐飞特舵机 型号FT5325  挺好的  个人觉得很不错,给你们推荐一下
发表于 2020-8-25 10:59 | 只看该作者
检查一下舵机行程和舵面行程是否一致,是否会憋舵,憋舵容易烧舵机
发表于 2020-9-13 00:04 | 只看该作者
3D机舵面受力是相当大的,我以前用9克舵机直接拉滑丝,换19克金属的以后好些了,但近期又在烧了。
发表于 2020-9-13 20:17 | 只看该作者
舵机力量差,死的快
发表于 2020-9-18 21:14 | 只看该作者
微型舵机飞3D死的很快,舵机负荷大,用铁芯电机的舵机,稍微飞的猛一点就会烧掉舵机电机的电刷。没办法只能选择空心杯的金属舵机,即使这样也少有特别耐用的微型舵机。
发表于 2020-9-20 23:42 | 只看该作者
银燕金属飞一趟4分钟下来是烫的。一个夏天烧10几个很正常。家里还有30多个,烧完换蓝箭。
来自微站
发表于 2021-5-4 15:58 | 只看该作者
直接KST215,DEKO1192,为39E预备电装
发表于 2021-5-5 07:42 | 只看该作者
Stanley0428 发表于 2020-7-31 03:05
不知樓主是用什麼接收機?
提供一個可能給您參考:
请问futaba的舵机高低速怎么调
发表于 2021-5-21 17:25 | 只看该作者
拉力不太够吗
发表于 2021-5-23 21:13 | 只看该作者
楼主的板机哪里买的?
 楼主| 发表于 2021-6-13 12:10 | 只看该作者
这个板机仿extra330BP造的,前一阵子大修了一番,一直藏着不轻易飞,一摸一样的骨架也造了一副,作为备份存折。现在择回来继续玩KT板机等到一定阶段再玩。
