查看: 581|回复: 12
图传功率多大怎么距离一点影响都没有
发表于 2020-7-30 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
25W和600W没的区别在家往楼道走一个样
发表于 2020-7-30 13:24 | 显示全部楼层
你图传功率真大,600W的图传在那买的
发表于 2020-7-30 14:10 | 显示全部楼层
应该是  mw   毫瓦
发表于 2020-7-30 14:29 | 显示全部楼层
这种全遮挡  不考虑绕射性质的 还是混凝土墙壁  确实区别不大
发表于 2020-7-30 14:32 | 显示全部楼层
功率在空旷的地方就体现出来了。
发表于 2020-7-30 17:13 | 显示全部楼层
你都600W干上去了别说楼道,整个市区都能覆盖,我最大也就800MW,能隔3堵墙
发表于 2020-7-30 17:56 | 显示全部楼层
在绝对的混凝土墙遮挡条件下,5.8g频率范围中功率的提升对穿透力的增强并不明显。反而:1、室内、遮挡物、反射物多的情况下,尽量开小功率,避免回波的自干扰。2、空旷区域远航,开大功率,航距增加会很明显。3、多人竞速时小功率,避免干扰别人。另外,800w,可以烤肉了。
发表于 2020-7-31 12:43 | 显示全部楼层
有遮挡物都差不多,找空的测试
发表于 2020-7-31 12:57 | 显示全部楼层
在公园呢,多植物的地方,差别大吗?
发表于 2020-7-31 13:15 | 显示全部楼层
接受的好坏也很重要 不仅仅是图传
发表于 2020-7-31 14:49 | 显示全部楼层
天线的好坏也很重要, 不仅仅是接收。
发表于 2020-8-3 16:13 | 显示全部楼层
信号大致是以立方体形式传播的,所以,增加一倍功率并不会增加一倍的发射距离,基本上以增加功率比例的立方根为增加信号距离的比例。
发表于 2020-8-4 07:40 | 显示全部楼层
也不排除是图传质量问题,
