查看: 3165|回复: 34
组了一个自走电包,解决车到电梯的距离
发表于 2020-8-2 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前电包太小了,飞550的话几个起落就没电了,700更没办法,装机到现在两年飞了5个起落的样子。。。。。这个电包8s70ah,带底盘总重38斤,电池估计在30斤出头,底盘6到8斤 ,原装底盘载重极限大概15斤,为了上这个电包,修改了负重轮,加大了悬挂弹簧,添加了底盘支撑
集成了usb快充,自动识别,最大12v2a,所有电子设备全部在后面的盒子里面,加了个风扇
底盘升降支撑,不跑的时候把悬挂抬起来,用一个减速电机带动
前面的盒子四分之一的空间用来布置支撑的双向开关,剩下的空间用来方延长线
负重轮内测在加一排轮子,减小悬挂的力臂,效果明显,之前没加的时候,负重以后外侧的轮子直接翘起来,不接触履带了,所有的重量全部集中在内测那一片轮子上。而且减小了对履带的负担
减速电机加丝杆控制底盘支撑,不开的时候放下支撑,负重轮基本不受力
前面的储物空间,盖子直接上一个螺丝,滑开
发表于 2020-8-2 20:17 | 只看该作者
这动手能力牛  我的8s 60ah电包 25斤 还好 不重
发表于 2020-8-2 20:23 | 只看该作者
装个pix飞控是不是还能自己走到飞场?
 楼主| 发表于 2020-8-2 20:26 | 只看该作者
tempt 发表于 2020-8-2 20:23
装个pix飞控是不是还能自己走到飞场?
估计会被提上金杯车
发表于 2020-8-2 20:58 | 只看该作者
到了一定的尺寸,还是油机有优势
发表于 2020-8-2 21:10 | 只看该作者
我去 叼  真的叼  论坛第一次看见   就是这移动速度怎么样   要吃加移动属性的东西么  比如加个靴子?精华帖预定 加精前留名
发表于 2020-8-2 21:20 | 只看该作者
这个电包,我是真的佩服
发表于 2020-8-2 21:26 | 只看该作者
牛,太牛了!
发表于 2020-8-2 21:28 | 只看该作者
这个想法不错。
 楼主| 发表于 2020-8-2 21:47 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2020-8-2 21:10
我去 叼  真的叼  论坛第一次看见   就是这移动速度怎么样   要吃加移动属性的东西么  比如加个靴子?{:1_3 ...
最大速度和快走差不多
发表于 2020-8-2 23:07 | 只看该作者
搞个大坦克,内置大电包,外场移动电源
发表于 2020-8-2 23:17 | 只看该作者
变相秀车
 楼主| 发表于 2020-8-3 00:10 | 只看该作者
666NB 发表于 2020-8-2 23:17
变相秀车
如果你指的车是写个电包底盘,那确实有点那个意思,如果你指的是四个轮子的,那确实没什么可以秀的,设想一下,耍了回来,需要把两个飞机,一个30斤的电包,还有充电器 遥控器全部搬上楼,现在我可以一手提个口袋,外加一个飞机,遥控器挂胸前,小的飞机放电包上面,然后就可以上楼了!!!!
发表于 2020-8-3 01:05 | 只看该作者
牛逼
发表于 2020-8-3 01:39 | 只看该作者
这是飞飞机之前先玩电包,另外楼主家这么好的地板上走,地盘履带是不是得挂胶
发表于 2020-8-3 07:30 | 只看该作者
妙啊
发表于 2020-8-3 07:35 | 只看该作者
厉害 !请问这车可以上楼梯不?
发表于 2020-8-3 08:46 | 只看该作者
前有自行火炮,现有自行电包。万物皆可自行啊
不错不错,不用因为搬运电包而腰疼了
发表于 2020-8-3 08:57 | 只看该作者
经常背30块电池46斤8两加上遥控器50斤。从小区外周围停车点,有时近有时远,估计150-200米,背回家。真的累!没有楼主的手艺,只能忍了。。。
