查看: 2302|回复: 17
我被急促的电话铃声叫醒,是谁送了我一家绿色的大飞机。
发表于 2020-8-2 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还在睡梦当中的我,被快递员一阵急促的来电铃声惊起。
(心里万马奔腾)
OMPHOBBY的飞机箱出现在我的眼前
看到一架飞机出现在我的眼前,睡意瞬间消失不见。
赶紧拆开包装
嗯 嗯......  这架飞机真绿
屈服于颜值
我喜欢!!!
呦呦 你瞅这大角羊它有着一对夸张的大脚,它可以使飞机在恶劣的地形起飞降落。
它还有着一对超大襟副翼,使飞机短距离起飞降落。
它还有一对大尺寸的方向和升降舵,让飞机更具有3D飞行性能
飞机参数
翼展:49英寸(1250MM) 副翼:双舵机
螺旋桨 :12X6.5E           电机:2820 KV1100
电调:40A                电池:3S2200mAh
飞行时间:4-8分钟        颜色:蓝黄 红蓝 绿蓝
我去官网看了看还可以选装陀螺仪
还有多种版本供魔友选择
配件包和精美的贴纸
(爱了 爱了 爱了)
做工细节 蒙皮处理,还是大厂的风范。
飞机座舱盖 设备舱盖都采用了 吸铁石加锁扣的的固定方式
(简洁 可靠)
平尾方向舵机线还做了导线管(厂家贴心.细节满满)
嗯... ...
那么多细节都做了,那是不是电池位置也给我们出厂加上毛毛粘呢(哈哈哈哈)
电池和飞机两端都用公面毛毛粘只起到前后不变位置就行,上下由扎带固定。
太漂亮了哈哈,装完不舍得飞了
有襟翼版和副翼版供魔友选择
(我选择的是带襟翼版的)
这里有一个细节,舵机线固定卡位。
(杜绝舵机线插头因运输等原因掉进技机翼里)
EMMMM......
我看到了什么?  胶印 胶印 ...... 难受
这是我撕掉厂家用来保护零件的胶带留下的胶印
建议厂家换掉这种胶带,可以用喷漆用的遮盖胶带,效果或许会好一些。
下图这种透明胶留下的胶印
飞机舵面都采用了球头拉杆配件
(可以保证连接处哐量变少提高飞行精度)
起落架采用的是三根螺丝固定
(方便快捷)
最后附一张完整图
总结
优点: 1.做工漂亮
                        2.蒙皮衔接处理的漂亮
                                                3.设计了舵机线固定管·舵机插头固定卡位
        4.可玩性高(超短距起降,襟副翼混控·空气刹车·超慢飞机·3D飞行)
           5.组装简单·便携
                        缺点:出厂用来固定部件的胶带撕下会留胶印
下周末发首飞视频(蛇滚.吊机等等特技动作我想好了 哈哈哈哈 )
发表于 2020-8-2 23:20 | 只看该作者
颜色是亮点
发表于 2020-8-2 23:51 | 只看该作者
上单翼飞3D?我比较关心价格
发表于 2020-8-3 00:25 | 只看该作者
现在发帖都需要蕴酿故事了吗
 楼主| 发表于 2020-8-3 06:50 | 只看该作者
新兵蛋子 发表于 2020-8-2 23:20
颜色是亮点
哈哈我也觉得
 楼主| 发表于 2020-8-3 06:51 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-8-2 23:51
上单翼飞3D?我比较关心价格
3d 没问题, 价格1000左右好像
没办法 太难了哈哈哈
发表于 2020-8-3 07:20 | 只看该作者
漂亮欧
发表于 2020-8-3 08:05 | 只看该作者
发表于 2020-8-3 09:05 | 只看该作者
好漂亮啊,哪家买的?
发表于 2020-8-3 09:08 | 只看该作者
好漂亮的飞机
发表于 2020-8-3 10:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-8-3 13:07 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2020-8-3 09:05
好漂亮啊,哪家买的?
某宝搜索易捷模型
发表于 2020-8-3 13:44 | 只看该作者
好漂亮啊,哪家买的?
朗宇模型 子公司OMPHOBYY 淘宝可以搜 大角羊练习机
发表于 2020-8-3 15:34 | 只看该作者
期待飞行视频。
 楼主| 发表于 2020-8-3 22:33 | 只看该作者
zhengjing 发表于 2020-8-3 15:34
期待飞行视频。
周天发
发表于 2020-8-4 09:41 | 只看该作者
我把“大角羊”看成“大羊角”了。
 楼主| 发表于 2020-8-5 12:14 | 只看该作者
