查看: 3461|回复: 21
[新品发布] “护身符”——好盈科技发布电机电调一体式车用有感无刷动力系统
发表于 2020-8-4 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
【5iMX讯】好盈科技于近日发布了一款为1/10比例攀爬车模型设计的车用有感无刷动系统QuicRun Fusion BL SYS for Crawler-540 Spec,人送外号“护身符”。它创新性地采用了电调电机一体化设计——将无刷电机和无刷电调整合到了一起,整体尺寸仅与550电机相当,重量仅201克,而且具有IP67防水等级。一体式动力系统,让布线变得更简洁。内置的无刷电调来自于好盈引以为傲的“开山斧”技术,采用FOC和智能化扭矩输出及速度闭环控制技术,具有定速巡航和陡坡缓降功能。这些功能除了很适合攀爬车模型,同时也非常适合于各类型的工程卡车模型、军卡模型。
好盈Fusion系统采用了正弦波FOC磁场定向控制驱动方式,采用此技术的动力系统低速扭力非常强大,同时极低速度下运转仍非常顺畅,远超普通有感无刷动力系统,甚至比有刷动力还要更好。得益于正弦波驱动方式,整个系统效率高,发热小,有效延长了续航时间;且马达运行也更加安静、更加柔顺。这些卓越的驱动性能是传统方波驱动的电调无法比拟的。
与传统方波电调不同,传统方波电调理论上是可以随意搭配电机的。但是FOC电调则必须与电机精准匹配,你可以把这理解为电调工作参数是为特定电机量身定制的,换其他电机就不灵了。这就是FOC动力系统的特殊性。不过此次好盈推出的是电调电机一体式设计,那么这方面问题就不用再考虑了——电机和电调已经整合固化在一起了,牢固绑定终身那种。
针对攀爬车的应用场景,此次发布的“护身符”有两种规格,分别是:1200KV和1800KV,玩家可以根据自己的需要来选择。电机的输出轴为标准的3.175mm,输出轴长度为16mm。电机的长度为64mm,和550电机相当,要比最常见的540电机略长一些。电调的持续电流为40A,峰值电流可达160A,完全能满足1/10攀爬车对电调输出功率的需求。
好盈“护身符”一体式动力系统的推出,意味着中国设计再次走到了模型领域的潮流浪尖,引领着模型动力系统发展的新方向。它也为高端攀爬车玩家带来了一个全新的高性能选择,无论在可靠性、可玩性还是在操控手感方面,都能为玩家带来前所未有的新体验。
欲了解这款新品的详细特性,敬请关注【5iMX评测室】近期的权威发布。
以下是来自好盈官方的宣传海报,供各位爱好者先睹为快。
发表于 2020-8-4 12:32 | 显示全部楼层
好硬果然牛B{:1_45:}期待更多引领航模业的产品!
发表于 2020-8-4 20:38 | 显示全部楼层
FOC已经是两年前的产品了,不过有总比没有好
发表于 2020-8-4 20:41 | 显示全部楼层
好样的。
发表于 2020-8-4 22:02 | 显示全部楼层
好盈加油!两个电调都是好盈的
发表于 2020-8-5 01:22 | 显示全部楼层
{:1_45:}
发表于 2020-8-5 01:23 | 显示全部楼层
{:1_45:}
发表于 2020-8-6 23:37 | 显示全部楼层
空模也搞个电机电调一体吧。
发表于 2020-8-7 11:24 | 显示全部楼层
价格比较吓人
发表于 2020-8-13 09:47 | 显示全部楼层
高端大气
发表于 2020-8-14 13:57 | 显示全部楼层
电机发热大户,集成电调后散热要求高了。
 楼主| 发表于 2020-8-19 09:45 | 显示全部楼层
这款动力的特别之处并不仅仅在于它是电机电调集成在一起的一体式设计,而是在此基础上,它使用了FOC正弦波技术,目前绝大多数无刷动系统都不是FOC,而是方波控制。FOC的意义在于:速度和扭矩闭环控制,也就是说可以做到真正意义上的定速;除此之外,FOC的工作效率还特别高,这意味着它更省电。这些特点,非常适合攀爬车;对于飞机而言,FOC带来的最大好处就是更省电,可以明显延长续航时间,FOC在高端无人机上早已广泛应用,大疆的精灵4,Mavic、Inspire系列都是用的FOC动力。
发表于 2020-8-22 23:06 | 显示全部楼层
一体化、模块化才是未来啊,以前的那种复杂的、蒸汽朋克式的机械结构慢慢也会退出历史舞台的吧
发表于 2020-8-29 08:51 | 显示全部楼层
我去厉害啊
发表于 2020-9-16 15:58 | 显示全部楼层
方波兼容性和爆发力(功率密度)有点优势
发表于 2020-9-17 11:15 | 显示全部楼层
装车布局更合理
发表于 2020-9-26 21:30 | 显示全部楼层
好像很牛批的样子
来自微站
发表于 2020-9-26 21:31 | 显示全部楼层
好像很牛批的样子
来自微站
