查看: 1673|回复: 11
朗宇70e电动轻木机TSTORM 60刀锋540开箱试飞
发表于 2020-8-18 00:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朗宇无刷电机一直是延边州航空运动和模型运动协会(《航空模型》杂志社会员单位,也是教老资格的协会了,全国36家授权asfc驾照资格考核认证单位)会员比较常用也是比较好用的电机,协会一直关注朗宇厂家,最近几年朗宇也开始出成品飞机,不少协会会员也购买试飞小型都运动机s720和练习机t720,确实是比较适合新手或者老手娱乐机。
近几年会员飞泡沫机的比较多,便宜易修是泡沫机的优势,但是缺点就是刚性差,变色发旧,时间长了变形还很难矫正。
所以想看看市场上的轻木机,发现朗宇除了新出几款直升机以外,又出了几款轻木飞机,其中对 tstorm 60刀锋540(市场价1599)比较感兴趣,因为协会电机电池舵机都比较多,协会和朗宇沟通,顺利拿到了arf套机(无电机电调舵机的裸机)。
飞机非常漂亮。
下面上图说明,
包装盒很结实,里面有纤维木板加强,只要不是暴力踩踏绝不会有问题。
打开里面附件很全,每个都有相关说明都独立包装,没发现缺件。
还专门送了机翼泡沫套,平时收藏飞机也比较方便了。
组合看看。
这里说明一下,电机配了4550800kv的电机,比官方推荐得稍小,电调好赢80安,电池用得是4s6000毫安(电池有电鼓),一定程度上影响了飞行效果。
但是发现竟然起飞还是比较有力的,飞行动作流畅,只是感觉缺少点暴力。
最近又发现朗宇官方对电机搞特价,正好有高考的学生会员,准备购入推荐朗宇4120kv550的电机,在购入36s电池,相信动力会有更高的提升(升级后再补充)。
飞机越大越稳,空气动力越好。平时飞1300mm以下的小飞机感觉不爽,还是大飞机飞得爽。
这个飞机放在轿车后座位上正好关门不碍事(卡罗拉)。
这里我改装了一下起落架,用4毫米钢丝做了起落架,粗暴降落没事,当然不如原装都好看,这里就看大家喜好了。水平好的可以用原厂起落架肯定是更方便好看。
经过几次飞行,感觉飞机非常正,电池6000毫安的4s锂电池装好后飞机重心几乎正好,飞行几乎不需要调整,横滚不掉高度。
协会资料,希望更多的航模爱好者加入一起交流(QQ:30665)。
还是那句话:天空很辽阔,我们一起飞。
 楼主| 发表于 2020-8-18 00:44 | 只看该作者
机身里面有铝制标牌,各种物理尺寸和推荐动力都标注上面了,感觉厂家比较正规。
外场地飞行(老靶场,科技大学西侧,高地公园东南角,宽敞,视野开阔,非常不错的场地,希望能晚点开发楼盘
以前飞的泡沫刀锋540。
这哥俩长相差距太大,不知道为啥都叫刀锋540?
发表于 2020-8-18 07:53 | 只看该作者
发表于 2020-8-18 07:59 | 只看该作者
可否拍几张修改的钢丝起落架细部照片?
发表于 2020-8-18 09:29 | 只看该作者
漂亮!!
发表于 2020-8-18 10:02 | 只看该作者
4S?动力够吊机吗
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:55 | 只看该作者
吊不动,现在是做运动机玩的,以后换动力和电池再玩3d。
发表于 2020-8-18 17:10 | 只看该作者
4s用kv值1000的电机试试一样吊机,800kv肯定不行了。
 楼主| 发表于 2020-8-18 21:59 | 只看该作者
翱翔1 发表于 2020-8-18 07:59
可否拍几张修改的钢丝起落架细部照片?
简单就是两层电木板夹4毫米层板,4毫米得钢丝弯个折线绕过螺丝口。
感觉稍微有点软,4.5钢丝应该更好一些。
但是问题不大,弯了往回掰一掰就行了。
发表于 2020-8-19 07:59 | 只看该作者
谢谢照片让我有了新的拓展,至少肚子里面的结构都不用去动,这个好!如果两块再厚一点或者换个材质会不会更好呢?比如尼龙块什么的。然后就是这个直径的钢丝如何实现折弯?r角还那么小都接近棱角了。加热的话就没有刚度了,难道成型后再加热再淬火?
 楼主| 发表于 2020-8-20 15:48 | 只看该作者
翱翔1 发表于 2020-8-19 07:59
谢谢照片让我有了新的拓展,至少肚子里面的结构都不用去动,这个好!如果两块再厚一点或者换个材质会不会更 ...
4.5毫米应该更好一些,4mm偏软,5mm有点太粗。两边用电路板强度足够了,太强没必要,宁可伤起落架部分,也不要伤机身。
弯折成这个样子是图方便,你可以掰成弧形,当然中间夹的层板也要做成弧形,稍微费点劲,绕过螺丝孔就行。
弯折用台钳夹住硬掰就行,不行就用锤子砸,不需要什么精确角度,做好后按照钢丝的形状做夹层板。
钢丝弯折避免锐角和直角,尽量做钝角,所以有了这个样子,别图好看弄的少了强度。
发表于 2020-8-21 07:54 | 只看该作者
轻松一下 发表于 2020-8-20 15:48
4.5毫米应该更好一些,4mm偏软,5mm有点太粗。两边用电路板强度足够了,太强没必要,宁可伤起落架部分, ...
谢谢分享,回头我也处理一下
