查看: 9746|回复: 49
TX18S到手
发表于 2020-9-13 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全塑料,没有T16的颜值高,习惯了这种磨砂黑,是一种朴素美。
来自微站
 楼主| 发表于 2020-9-13 14:30 | 只看该作者
按键高度很均匀,比T16要好,最关键一点是摇杆高度和T16T18一样是比较标准的,不像某控要锯短。
来自微站
发表于 2020-9-13 19:48 | 只看该作者
带图啊 大佬
 楼主| 发表于 2020-9-13 22:16 | 只看该作者
dskxiana 发表于 2020-9-13 19:48
带图啊 大佬
侧面看下摇杆,按键
来自微站
发表于 2020-9-14 01:22 | 只看该作者
T
18控会死机然后所有模型数据丢失,不敢用了。
发表于 2020-9-14 10:14 | 只看该作者
能拆开看看做工和jump t16对比一下嘛
 楼主| 发表于 2020-9-14 13:21 | 只看该作者
哔哩哔哩上有拆开的视频
 楼主| 发表于 2020-9-16 12:54 | 只看该作者
里面线路板用的T18的
 楼主| 发表于 2020-9-24 00:52 | 只看该作者
看版本直截了当就是T18,舍弃了容易磨花的假碳纤外壳,除了没多大作用的915,简直一模一样,屏加了触摸,后背改进抓握恰到好处,舍我其谁?
来自微站
 楼主| 发表于 2020-9-24 00:59 | 只看该作者
版本
来自微站
发表于 2020-9-24 02:12 | 只看该作者
看照片像是标准遥控器大小?
 楼主| 发表于 2020-9-24 15:57 | 只看该作者
老金 发表于 2020-9-24 02:12
看照片像是标准遥控器大小?
对的,但是重量700-750克比Futaba10C轻250-300克,比小控重一点,感觉恰到好处。
发表于 2020-9-24 17:21 | 只看该作者
尺寸还是大呀,还是t12 pro小,不知道t12 pro今年会不会升级了?
 楼主| 发表于 2020-9-29 15:54 | 只看该作者
一点都不大,正常标准控大小,用起来非常顺手,感觉好极了。小控女孩子用蛮好
发表于 2020-9-29 19:35 | 只看该作者
我用9X2都嫌大,主要是手太小
 楼主| 发表于 2020-11-2 21:08 | 只看该作者
digital01 发表于 2020-9-29 19:35
我用9X2都嫌大,主要是手太小
那就没办法了,小控市场小,估计硬件不得升级了
 楼主| 发表于 2020-11-17 21:59 | 只看该作者
触摸驱动还没有出来,有触摸就更方便了
发表于 2020-11-20 06:15 | 只看该作者
点亮屏幕是大果粒吗
 楼主| 发表于 2020-11-24 18:24 | 只看该作者
star00 发表于 2020-11-20 06:15
点亮屏幕是大果粒吗
不是啊,清晰度还可以
 楼主| 发表于 2020-11-25 18:29 | 只看该作者
TX18S一控在手,负他爸那些个什么SZ嫂子MZ妹子都没味了
