查看: 1034|回复: 20
疯狂剪草的一天,捡起就飞。
发表于 2020-9-15 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
作死飞低一点,反正炸不坏。
https://www.bilibili.com/video/B ... amp;unique_k=P4CCZV
发表于 2020-9-15 20:07 | 显示全部楼层
这是多大级别的飞机?看着有点像M2.
发表于 2020-9-15 20:15 | 显示全部楼层
飞的666
发表于 2020-9-15 20:34 | 显示全部楼层
王子是DLG和直机双修呀。
 楼主| 发表于 2020-9-15 20:41 | 显示全部楼层
fmty 发表于 2020-9-15 20:34
王子是DLG和直机双修呀。
还有我最擅长的固定翼3D呢
不过现在只能修两样了。入秋后气流好,可以飞dlg多一点。
行者31 发表于 2020-9-15 20:07
这是多大级别的飞机?看着有点像M2.
是M2
发表于 2020-9-15 20:53 | 显示全部楼层
特帅呆王子 发表于 2020-9-15 20:41
还有我最擅长的固定翼3D呢
改天上个固定翼3D视频欣赏一下。
发表于 2020-9-15 20:59 | 显示全部楼层
飞得666。
发表于 2020-9-15 21:48 | 显示全部楼层
牛的一批
发表于 2020-9-15 22:39 | 显示全部楼层
麻烦请教一下大神,新版v2的机身水滴尾管可以改圆尾管座嘛
 楼主| 发表于 2020-9-15 22:48 | 显示全部楼层
不能改,因为尾管座和侧板都不一样。
你只能想办法驳接水滴管了。
来自微站
发表于 2020-9-16 07:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 10:35 | 显示全部楼层
围观,,飞的很牛B了、!
发表于 2020-9-16 11:09 | 显示全部楼层
尾管不变,光换个长点的大桨可以吗?大桨大点好飞?
发表于 2020-9-16 11:29 | 显示全部楼层
牛逼,看槳葉我還以為700級別,一看機架原來是M2。。這個槳葉多少多大的? 是不是325的?
 楼主| 发表于 2020-9-16 11:43 | 显示全部楼层
尾管不拉长也行,不协调而已。
但是增加大桨长度飞机性能就差远了
现在视频是65%油门定速而已。
 楼主| 发表于 2020-9-16 11:44 | 显示全部楼层
原厂桨是175mm  现在我用加长桨205mm
发表于 2020-9-16 15:02 | 显示全部楼层
特帅呆王子 发表于 2020-9-16 11:43
尾管不拉长也行,不协调而已。
但是增加大桨长度飞机性能就差远了
现在视频是65%油门定速而已。
那还是不折腾了,就这样周末飞飞吧。
发表于 2020-9-16 15:49 | 显示全部楼层
这台很明显是LOGO 200
发表于 2020-9-16 21:29 | 显示全部楼层
