查看: 8276|回复: 61
凑热闹,直驱450。(10/18更新:最终定案。)
发表于 2020-9-17 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几十块淘了个电机,不用DIY,看看怎样。
电机不用重绕直接用,单向座打2个孔,机身底板打2个孔,4枚螺丝,侧板挖个洞放电机,完工,可以申精了!
9/21更新,第16楼:
试飞成功,增加的155克重量稍为有点影响,感觉飞机有点沉。
转速偏低,电机动力还有馀量,准备换360桨,油门调到85应该ok。(懒,不打算重绕电机。)
10/11更新,第40楼:
试360桨,动力还有馀量。(淘的360桨手感不太好,耗电。)
10/18更新,第50楼:
最终定案,还是325桨,75%油门,一样温柔3D飞9分多钟,动力刚好又安静。
发表于 2020-9-17 21:50 | 只看该作者
甘粗的电机应该够力飞450啦,赶紧试下
发表于 2020-9-17 21:53 | 只看该作者
赶紧吧!看你试飞
发表于 2020-9-17 21:54 | 只看该作者
动脑,动手的才是真正的航模专家,我就服24多多飞,飞爽爽
 楼主| 发表于 2020-9-17 22:52 | 只看该作者
老手2 发表于 2020-9-17 21:50
甘粗的电机应该够力飞450啦,赶紧试下
商品电机,肯定比手工DIY大力。
标称1123W,比我3D飞9分钟的破蝎子还大。
发表于 2020-9-18 00:17 | 只看该作者
上视频啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-9-18 08:30 | 只看该作者
发表于 2020-9-18 09:27 | 只看该作者
这点几好大一坨
发表于 2020-9-18 10:06 | 只看该作者
24哥又要创造新记录了
 楼主| 发表于 2020-9-18 22:32 | 只看该作者
上半身搞好,动手搞下半身。
发表于 2020-9-19 13:14 | 只看该作者
A24 发表于 2020-9-18 22:32
上半身搞好,动手搞下半身。
24叔,那个电机甘厚甘大,估计飞380桨都得了,你哪来飞326桨,动力绝对够,估计你重量会重点
 楼主| 发表于 2020-9-19 23:01 | 只看该作者
明天试飞,呵呵
发表于 2020-9-19 23:42 | 只看该作者
皮筋是为了炸鸡连杆不丢?
发表于 2020-9-20 00:19 | 只看该作者
A24 发表于 2020-9-19 23:01
明天试飞,呵呵
重了多少克?
 楼主| 发表于 2020-9-20 07:19 | 只看该作者
zjc 发表于 2020-9-19 23:42
皮筋是为了炸鸡连杆不丢?
哈哈!你知道的太多了!
 楼主| 发表于 2020-9-20 18:27 | 只看该作者
重了155克。
2台一模一样的450,连头罩,不含电池:
原装710克
直驱865克
发表于 2020-9-20 20:03 | 只看该作者
功率过1KW,飞450太大了吧,500都足够
发表于 2020-9-20 21:16 | 只看该作者
A24 发表于 2020-9-20 18:27
重了155克。
赶紧说说试飞的结果
 楼主| 发表于 2020-9-21 18:59 | 只看该作者
老手2 发表于 2020-9-20 21:16
赶紧说说试飞的结果
刚开始用50%和60%油门试飞,动力不够。调到70%勉强能3D,下来摸电机和电调没温度,看看电调纪录:
一般温柔3D,飞了8分42秒BB叫报警下来,电池3.7V,手感像常规动力1800转的感觉。
不做动作,单纯悬停(其实是左右慢自旋),飞了12分12秒BB叫报警下来,电池3.7V,站着十几分钟,人都疯了!
发表于 2020-9-21 19:08 | 只看该作者
厉害啊!
