从2014年开始至今,道通一共推出了三代共7款无人机。包括早期的S-Star系列X-Star和X-Star Premium两款,独立后的道通无人机还在2018年发布了首款EVO无人机,2020年CES道通又发布了新款的EVO II系列(EVO II、EVO II Pro和 EVO II Dual),2020年国庆之前还发布了最新的倾转旋翼行业级无人机“龙鱼”。国内真正玩过道通无人机的玩家应该不会太多,那么经过多年发展道通现在的无人机是什么水平呢? 道通无人机现在是什么水平?
EVO II作为道通消费级无人机发展中的最新产品,除了标准版的EVO II以外,还有采用一英寸大底、6K拍摄能力的PRO版,以及采用红外传感器的DUAL行业版,三款机型采用了同样的飞行平台,仅云台相机存在区别。
作为最新机型,EVO II系列是主打折叠便携的高清航拍无人机,EVO II、EVO II Pro和 EVO II Dual三款机型的飞行平台完全相同,续航时间为35分钟(悬停)~40分钟(匀速),最远飞行距离为9公里(FCC),最大飞行高度800米,并且拥有6向视觉避障功能。
不同之处主要在于机载云台的功能和具体参数。根据功能和使用环境的不同,三款机型分别搭载了不同的相机云台。其中基本款EVO II更是拥有高达8K超高清拍摄能力;EVO II Pro则是搭载一英寸大底、支持6K拍摄能力的机型;而EVO II Dual则是面向行业应用领域,具备搭载红外相机云台的机型。本篇我们以搭载8k相机云台的EVO II基本款为主,对该系列无人机进行一个细致地了解,通过它来简单了解下道通无人机近年来的发展成果。
折叠便携
折叠便携的设计目前已成为消费级无人机的主流,现在的消费级无人机要是不能折叠你都不好意思带出门,而那些不能折叠的无人机都已经快被市场淘汰了。折叠状态下的EVO II尺寸为长229mm x 宽130mm x 高112mm(手工测量存在误差),比鼠标垫的“占地面积”略大。折叠状态下的高度有点突出,使得这款无人机拿在手里有点像拿了个大号的保温杯。
展开后EVO II的尺寸为长267mm x 宽350mm x 高112mm(手工测量存在误差),轴距为397mm,比大疆Mavic 2系列无人机的轴距还大。更大的轴距意味着更强的抗风能力,再加上1127g的重量,在理论上EVO II的飞行稳定性的表现应该会更好。当然这个飞行的稳定性除了与尺寸和重量有关以外,还跟它的空气动力学特性、动力、飞控等有非常大的关系,但总的来说飞起来还是非常稳。
8K超高清拍摄能力
目前达到4K以上拍摄水平的消费级无人机屈指可数,就连大疆最新款消费级无人机最高分辨率也只有4K(3840x2160@60 fps),而道通的无人机直接上了8K(7680x4320@25 fps)。EVO II采用的一颗索尼1/2" CMOS,支持拍摄1080、2K、4K(3840x2160)、6K(5760x3240)和8K(7680x4320)共5种分辨率的视频,以及8000x6000(4:3)、7680x4320(16:9)、4000x3000(4:3)和3840x2160(16:9)四种分辨率的照片,与采用一英寸大底的EVO II PRO只能拍摄6K分辨率的水平相比似乎还高了一头。实际上由于硬件条件的限制,采用1/2" CMOS的EVO II能拍摄出来的最佳画质主要还是4K部分,6K和8K都是采用的一种叫做4K转6K/8K的方案,该方案也是今年年初在CES上由CMOS制造商索尼发布的方案,通过软件算法将原本质量为4k的视频实时处理为6K或者8K分辨率的视频。现在网上也有一些软件工具可以实现将4K视频转换成8K甚至更高分辨率的软件,比如Topaz Video Enhance AI之类的。
