查看: 971|回复: 20
两艘气垫船载货测试视频(新增气垫船开箱图)
发表于 2020-10-5 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一艘参考英国BH7, 为性能优先设计,外观向性能妥协,非常丑陋,动力过剩,不能空载运行,围裙采用玩具气垫船现成配件,但重新加工,改变结构,在泼水的瓷砖地面上运行顺滑,不像网上卖的玩具气垫船那样在水陆之间被粘滞住造成搁浅,本船加装各种灯光附件,有轻度越野能力,操作不稳定,悬停有转向力矩,但开起来很过瘾,但制作时间太早,用的是纸板,没有防水功能,也没条件测试水上能力 微信图片_20200927192307.jpg
进气可调,可以降低升力
第二艘就是726了,性能向外观妥协,操作非常稳定,采用4个电脑用的涡轮鼓风机提供垫升动力,甲板设有可拆卸的车辆固定设备,可以固定坦克军车,围裙设计和上一艘一样,减少了排风缝隙以提高升力,空载和满载都可以正常运行
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
znnxps + 2 + 10 很给力!
发表于 2020-10-5 15:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 07:42 | 显示全部楼层
你说这是模型而不是实物?骗人吧你?如果不是看到那两个胶囊我就信你了。
太漂亮了!
 楼主| 发表于 2020-10-6 10:27 | 显示全部楼层
太漂亮了!
哈哈哈 ,胶囊都被你发现了,懒得做救生筏,拿来主义就是省事
 楼主| 发表于 2020-10-7 18:08 | 显示全部楼层
精华零突破了,感谢领导肯定,发几个开箱图表示一下,该船采用插接式模块化结构,方便维护,垫升与推进动力分离,互不干扰。另有中国海航苏30友情客串,以资鼓励
微信图片_20201007175850.jpg 前部升降跳板和垫升电路联动,收跳板垫升电路接通
发表于 2020-10-9 13:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 16:20 | 显示全部楼层
做的真的不错,逼真。
发表于 2020-10-9 22:15 | 显示全部楼层
这个必须点赞
发表于 2020-10-23 12:18 | 显示全部楼层
四个散热风扇风力够吗?
发表于 2020-10-23 12:35 | 显示全部楼层
你边上那个枪控太大了,没必要搞这么大的控吧?
发表于 2020-10-23 13:48 | 显示全部楼层
对不起,看混了。
 楼主| 发表于 2020-10-23 23:25 | 显示全部楼层
Tu160 发表于 2020-10-23 12:18
四个散热风扇风力够吗?
勉强够,需要加强围裙的密封性,我随便选的5V风扇接7.4电池。各种结构规格的散热风扇我无法知道哪一个风力更大
 楼主| 发表于 2020-10-23 23:27 | 显示全部楼层
turbogears 发表于 2020-10-23 13:48
对不起,看混了。
是啊,抢控都差不多大吧,气垫船这个控还负责控制推土机
发表于 2020-10-24 15:14 | 显示全部楼层
我是看这枪控比船还高,觉得奇怪,仔细一看,气垫船是模型。
发表于 2021-2-8 00:26 | 显示全部楼层
可以可以,非常不错  。换下动力设备是不是可以更快了
发表于 2021-3-3 01:56 | 显示全部楼层
可以拍电影了,有点感觉。
 楼主| 发表于 2021-3-3 12:19 | 显示全部楼层
肯定有动力更好的电机或者风机, 但我外行不太清楚,只能有什么用什么,
发表于 2021-3-26 14:50 | 显示全部楼层
只鼠 发表于 2020-10-23 23:25
勉强够,需要加强围裙的密封性,我随便选的5V风扇接7.4电池。各种结构规格的散热风扇我无法知道哪一个风 ...
您好,我想问下使用涡轮扇好还是无刷+8寸桨对下直吹好?我已经有雕好的一套底板,开了2个孔。但是感觉太复杂了一直没安装
 楼主| 发表于 2021-3-26 22:35 | 显示全部楼层
动力要按照船的重量匹配,无刷+8寸桨升力大,但防水方面可能不太好处理,我觉得转速可调大功率鼓风机型风扇最好,安装使用都比较方便,气垫船在各种平面上需要的升力不一样
