查看: 3718|回复: 21
1/72 花级护卫舰改RC
发表于 2020-10-11 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利华2012年在版1/72花级护卫舰白金版,非常有必要介绍一下这个板件,最早是火柴盒模型在上世纪70年代开模的老货,组合度非常感人,细节还算不错,不过放在那个年代还是独一无二相当牛B的。利华单独出了套改,包括木甲板,一大张不锈钢蚀刻片和金属炮管,桅杆等。动力部分采用单发黑皮550电机,2S锂电池7.4V电压下转速8000转,3S锂电池11.4V电压下11000转。经过实测2S锂电池已够用,速度已经很快了,决定电池采用2S锂电池5200毫安,这样续航时间长,9克银燕舵机,3mm轴系舵系, 三叶焊接螺旋桨,直径40mm。电调用新雨3S,320 A电调。这样可以根据实际情况更换3S电池已获得更大动力。说说为什么选择此船改RC,从板件来说性价比很差,比所有200比例号手大船还贵,虽然利华后期出了套改,此款套改还是比较简单,细节提升不是特别大。不过目前好像是射出件里比例最大的护舰了。一句话爱买买,不买滚。目前白金版还很难买到,舰体长87厘米,宽14厘米,型深11厘米。一辆小毛驴就可携带运输方便,对水域要求低,水池,小河,自然的江,河,湖,海都能下去跑。航姿可以达到某峰,方舟100比例驱逐舰的水平。一句话方便携带,水域适应性强,航姿漂亮,抗浪能力强。
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:47 | 只看该作者
细节部分照片,制作过程后续在发
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:51 | 只看该作者
板件部分,四片式船体是硬伤,组合误差要用厘米来计算,上层组合尚可,基本达到三角号的水平。
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:55 | 只看该作者
第一次试航动力部分没什么大的难度,排水量2500克。
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:59 | 只看该作者
接下来开始静态部分的制作,这部分由于板件组合误差大,飞边毛刺多,几乎每一个零件都需要打磨,差一点就烂尾了。首先舰体迷彩的喷涂。
 楼主| 发表于 2020-10-11 22:04 | 只看该作者
粘贴木甲板,这部分重点说一下。首先把甲板打磨平整并且在甲板打孔,然后贴木甲板,在甲板打孔的地方灌502胶水,最后在木甲板表面喷消光。这样的处理使得木甲板不会因为潮湿翘皮损坏。
 楼主| 发表于 2020-10-11 22:07 | 只看该作者
甲板和船体的组合是这条船制作最难的部分,因为四片式船体,船体变形极大,最后迫于无奈只能牺牲一部分的细节,用AB胶强行粘接甲板和船体
 楼主| 发表于 2020-10-11 22:15 | 只看该作者
最后就是上层建筑的缓慢制作,主炮,舰桥,烟囱,后部主体,深水炸DAN……
 楼主| 发表于 2020-10-11 22:18 | 只看该作者
第二次试航,调整配重以达到最佳航行姿态
 楼主| 发表于 2020-10-11 22:19 | 只看该作者
上层主体的制作
 楼主| 发表于 2020-10-11 22:25 | 只看该作者
最后一次试航,完成舱面细小零件的安装和灯光系统的安装。
 楼主| 发表于 2020-10-11 22:39 | 只看该作者
最后一次试航,完成舱面所有零件的安装和灯光的制作。灯光选用了冷色调来体现大西洋反潜战的残酷性。
发表于 2020-10-12 07:52 | 只看该作者
漂亮还是更漂亮。好船。
发表于 2020-10-12 08:22 | 只看该作者
高手
发表于 2020-10-12 08:51 | 只看该作者
发表于 2020-10-12 09:47 | 只看该作者
顶顶漂亮
发表于 2020-10-12 12:37 | 只看该作者
上学时候的梦想船,后来一路涨价
现在也没功夫弄了太耗时
 楼主| 发表于 2020-10-12 13:43 | 只看该作者
mymtt 发表于 2020-10-12 12:37
上学时候的梦想船,后来一路涨价
现在也没功夫弄了太耗时
白金版可能现在要1500左右了吧,最近淘宝有灯光版1200左右吧
发表于 2020-10-12 14:46 | 只看该作者
做的真不错,精品中的精品。
