查看: 2202|回复: 33
请教装好直升机后调试感度和根据飞机状态修改参数问题
发表于 2020-10-18 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
未表达模友们讨论的谢意,特意奉献上美图一张
  进入正题:
  当我们组装完成一台直升机,完成了基本的设置后,就是去外场试飞调试,其他调试都还好,尾巴这块是直升机的难题.首先我们大概设置一个感度,起飞看飞机状态,那么问题来了,这个感度合适与不合适判断的标准是什么呢,很多模友肯定会说只要尾巴不动就OK,那么多飞上去如果尾巴在动,我怎么判断尾巴感度是高了还是低了呢,比如看到某个状态可能是低了,那个加点感度也许就好了,那么这个状态是什么样,反之高了的话也有同样的疑问. 调尾巴好像首先就是调感度吧,感度调的差不多了,再是去调整洗完的I值或者D值.感觉感度是前提,现在就是拿捏不准.我搜索了PID的贴子,大多数都是讲的穿越机的,为什么就没有专门讲讲直升机PID的科普和实际运用的知识帖子呢. 玩了几年直升机,一直懵懵懂懂的玩的,今年认真练习了基本功慢慢进步,同时想把机器调整这块也增长多一点知识,希望能调整出好的飞机状态.之所以打发这个帖子,是因为自己的X3和XL550在飞行时都遇到了尾巴有回弹的问题,回弹现象是这样的,比如打左方向舵,停止时尾巴会过冲一节,然后反弹回来,最后弹回了锁尾的位置,这三个动作才到了锁尾位置,两台飞机都有这个现象,看了很多帖子,尝试调试了多次还是无法解决,一直在将就飞行,很想通过学习搞定这个问题,可怜单飞党,望资深老模友申出援助之手,小弟感激不尽.
发表于 2020-10-18 19:17 | 只看该作者
尾巴刹车感度高了就会回弹
发表于 2020-10-18 20:43 | 只看该作者
肯定是神经元陀螺仪
发表于 2020-10-18 20:54 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-10-18 20:43
肯定是神经元陀螺仪
检查机械顺滑度先。
发表于 2020-10-18 21:41 | 只看该作者
机械问题可能性比较高。一般550级别的尾巴的问题应该不会很难调。
 楼主| 发表于 2020-10-19 09:13 | 只看该作者
hmm0762 发表于 2020-10-18 19:17
尾巴刹车感度高了就会回弹
调试过、没有效果
 楼主| 发表于 2020-10-19 09:14 | 只看该作者
肯定是神经元陀螺仪
对啊、老司机又看出来了。分享分享呗!
 楼主| 发表于 2020-10-19 09:15 | 只看该作者
cjnet 发表于 2020-10-18 20:54
检查机械顺滑度先。
尾巴各个活动位置都很顺滑
 楼主| 发表于 2020-10-19 09:16 | 只看该作者
尾巴各个活动位置都很顺滑,
发表于 2020-10-19 09:58 | 只看该作者
倒飞  3D没问题就行  不用太计较  我看 cesena logo700 尾巴都有一点点摆的
发表于 2020-10-19 12:31 | 只看该作者
我刚装好机子,也是遇到了这个问题,看了bar调整的帖子,里面没有谈到这个问题,就来论坛了,结果刚好遇到楼主同样的问题。我也是单飞,感觉尾巴很顺滑了,不知道哪的问题。
发表于 2020-10-19 14:33 | 只看该作者
K8 同问题,根绝这个帖子慢慢调整I 和循环 完美解决,神经元只能围观了。
K8调整教程如下:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... amp;_dsign=653c09bb
 楼主| 发表于 2020-10-19 17:28 | 只看该作者
飞行还是可以飞、就是想把这个也调节好
飞行还是可以飞、就是想把这个也调节好
 楼主| 发表于 2020-10-19 17:29 | 只看该作者
K8调整教程如下:http://bbs.5im ...
还是感谢哥们、虽然是K8的
 楼主| 发表于 2020-10-19 17:30 | 只看该作者
heliwang 发表于 2020-10-19 12:31
我刚装好机子,也是遇到了这个问题,看了bar调整的帖子,里面没有谈到这个问题,就来论坛了,结果刚好遇到 ...
哈哈哈 你也慢慢围观吧,祈祷有更多的高手看到帖子参与讨论吧
头像被屏蔽
发表于 2020-10-24 10:14 ——“来自手机” | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2020-10-24 10:21 ——“来自手机” | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2020-10-24 10:24 ——“来自手机” | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-10-25 17:51 | 只看该作者
如果尾舵左右行程一样的话 试试看球头扣往里面2-3圈 你会发觉不一样的惊喜
