查看: 9754|回复: 96
工作室建设流水账-25LV能回原点了(64楼)
发表于 2020-10-27 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直喜欢机电, 无奈从事的行业与机电相距甚远, 眼馋论坛各位大佬的工作室已久,  年近4张终于有条件弄起来, 开贴记个流水账, 留个回忆.
工作室是个一楼,大概5*7m那么大, 硬装过程就不上了, 直接从软装开始
朋友有经验, 说有一种叫欧松板的东西, 买了几张, 用钉枪暴力钉到墙上, 看着挺带感的.
欧松板这个东西装饰效果非常不错, 还可以在上面拧螺丝挂各种工具. 很满意
另一面墙也搞上, 顺便在拐角处做了个四层的夹子, 日后放东西用
 楼主| 发表于 2020-10-27 17:02 | 只看该作者
板子铺好之后, 抓紧做了几个架试试感觉
不专业, 这几个小架子做了能有两三个小时, 还返工了好几次.......
另外准备铺电路, 把什么插座啊, 照明啊 什么的搞一搞, 不得不说 电工活搞起来好累, 剥线 接线 真费劲, 也许是没有趁手的工具, 也没干过不知道电工都用啥工具. 只能用手头有的工具凑合干了.
 楼主| 发表于 2020-10-27 17:29 | 只看该作者
没忍住, 买了三轴光栅尺, 之前从没接触过, 买回来上电看看感觉挺精密一东西
上网一搜原理才知道, 确实是挺精密一个东西
慢慢研究怎么装到铣床上
发表于 2020-10-27 18:45 | 只看该作者
上网一搜原理才知道, 确实是 ...
你的工作室真大,令人羡慕
我在铣床上安装过一种数显尺,比你这个简易些,
但是使用中发现有个问题,
先移动,然后锁定,
应该是准的,
一边移动一边看数字进刀,
感觉不太准,
也就是动态的不行,
不知道你的咋样
发表于 2020-10-27 19:46 | 只看该作者
不像是一层,这像是地下室吧?面积可以,羡慕!
发表于 2020-10-27 20:00 | 只看该作者
常备电工工具:电笔,万用表,剥线钳,电烙铁,电工刀,克丝钳,螺丝刀,摇表用得不多可以不买.
发表于 2020-10-27 21:18 | 只看该作者
钻铣床和车床都是徽盛的么
发表于 2020-10-27 21:41 | 只看该作者
刚才百度了一下,摇表,真的第一次听说
 楼主| 发表于 2020-10-28 12:59 | 只看该作者
需要做个逆向螺纹的螺丝
研究了一下车窗车螺纹的原理, 发现我这个小奶车(徽盛210) 竟然没办法做逆向螺纹..
一怒之下找了月亮机械屋订了一套电子挂轮改装套件
先是按照月亮的要求测量了一堆尺寸
到货之后一顿研究接线, 安装固定, 打孔攻丝
最后把控制器固定在了转速表处, 切了挂轮箱外壳
总算是搞定了, 开机试制逆向螺纹, 像那么个意思
 楼主| 发表于 2020-10-28 13:33 | 只看该作者
思考了良久, 坛子里面该数控大神的帖子基本翻了个遍, 最终确定了改装方案.
第一步先画图, 这些个图啊 画的我头晕眼花, solidworks现学现用, 画一画就要百度一会儿, 进度非常慢.
不够总归结果是好的, 用三维图验证了各部件的尺寸, 以及改装零件的设计
XY选用的是闭环57步进电机,扭矩2.6nm, 直连无减速, 丝杆选用的是1605;
Z选用的是闭环86步进电机, 扭矩12nm, 1:2 减速, 丝杆选用的是2005;
坐等零件到货, 第一次弄, 估计肯定会踩坑, 希望坑不会太深
发表于 2020-10-28 13:43 | 只看该作者
低调走过 发表于 2020-10-27 21:41
刚才百度了一下,摇表,真的第一次听说
 楼主| 发表于 2020-10-28 13:56 | 只看该作者
花太香 发表于 2020-10-27 21:18
钻铣床和车床都是徽盛的么
是的, 都是徽盛的
车是210
铣是25lv
是一层
 楼主| 发表于 2020-10-28 14:16 | 只看该作者
手痒, 又买了个小型的带锯机, 挺便宜的
发现锯铝合金的时候 切屑会把锯条堵住.. 至今没想到好办法解决, 每次锯完铝合金都要扣半天锯条.. 好闹心
买了个大理石平面, 一个桂量的高度尺, 不贵, 但是发现这个尺的齿框(就是带数显表的哪个地方) 会晃动, 导致每次测量的读数都不一样(用力按压和不用力相差可以达到0.1mm)
之前也没用过这种量具, 不知道是不是问题, 应该怎么办..
周末得空去了一趟长春临河街生产资料市场, 偶然发现有一家卖数控刀具的小店, 进去就发现很多适合我用的车刀, 就买了几盒.
顺手把常用的M4, M5丝锥也买了两盒
发表于 2020-10-28 15:04 | 只看该作者
这么大空间不整台CJM250?
 楼主| 发表于 2020-10-28 15:08 | 只看该作者
ljcaimoxing 发表于 2020-10-28 15:04
这么大空间不整台CJM250?
不懂啊, 买的时候没研究那么多, 就寻思也没接触过, 先买了入个门; 然后再说
发表于 2020-10-28 15:22 | 只看该作者
卡尺都一样,里面有铜条,侧面有小螺丝可以调间距
发表于 2020-10-28 15:23 | 只看该作者
锯铝合金要用大齿锯条,速度慢些,就不容易堵齿了
发表于 2020-10-28 15:33 | 只看该作者
danielwang 发表于 2020-10-28 13:56
是的, 都是徽盛的
车是210
铣是25lv
朋友  徽盛的做工质量怎么样啊
车床和25钻铣精度咋样
 楼主| 发表于 2020-10-28 15:42 | 只看该作者
感谢指点
