查看: 1818|回复: 11
[室内机] 简单双翼机,翼展29cm
发表于 2020-10-28 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想尝试一下双翼机,仿照大佬帖子做了一个,我用的是5mmkt板,整机37克用8520带55桨有点动力不足的样子,换了75桨就可以了,300mah的电池,富斯遥控器,用的是集成板,飞起来慢悠悠的很好玩
有图纸哦,需要的加下我QQ发给你们375924376
上次还做了个纸飞机
视频在这纸飞机视频
发表于 2020-10-29 13:39 | 只看该作者
这是不是se5?
发表于 2020-10-29 13:41 | 只看该作者
纸飞机有图片吗。
 楼主| 发表于 2020-10-29 15:14 | 只看该作者
wininw 发表于 2020-10-29 13:41
纸飞机有图片吗。
有图片
 楼主| 发表于 2020-10-29 15:17 | 只看该作者
纸飞机有图片吗。
纸飞机翼展40左右
发表于 2020-10-30 13:43 | 只看该作者
多厚的板?
 楼主| 发表于 2020-10-30 14:07 | 只看该作者
wininw 发表于 2020-10-30 13:43
多厚的板?
图纸是设计的是3mm的,我手里只有5mm的板子,用的5mm的
发表于 2020-11-4 13:39 | 只看该作者
这么厚的板子8520电机直驱是不是费力啊。
 楼主| 发表于 2020-11-5 00:02 | 只看该作者
用55桨费力,75桨就好了
发表于 2020-11-6 11:13 | 只看该作者
非常棒的纸飞机,那个8520电机如何固定在KT板上啊?
 楼主| 发表于 2020-11-6 16:09 | 只看该作者
用的打印件,没有的话可以直接在板子上开个槽,不要太大,把电机放进去,用纤维胶带粘一下
发表于 2020-11-18 11:39 | 只看该作者
重量8520直驱完全没有问题,可能阻力大了
