查看: 1483|回复: 40
44厘米海事巡逻小艇激光切割文件-开源!
发表于 2020-11-1 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久上传了一套055大驱的套材文件,受到了模友们的欢迎和论坛的支持,现在又整理了一下新的一套海事巡逻小艇的文件,开源给大家玩,制作内容较为简单。全套包含切割套材和3D打印的主桅杆和单双十字揽桩等,要求也055一样,我们只给个人爱好者共享,不支持商用!这次CAD用了2004版本的,大家应该都能打开了吧,在低版本的我们也无能为力了。
 楼主| 发表于 2020-11-1 12:55 | 只看该作者
大家自取
链接:https://pan.baidu.com/s/1WkrldS87ulP87hfPQKlgdQ
提取码:7qae
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
 楼主| 发表于 2020-11-1 13:00 | 只看该作者
这个小艇我们还设计了一版最新的修改版,目前还在建模和匹配阶段,马上就会进行公测先给大家看看部分建模效果图,较为真实的还原了原船形态。
发表于 2020-11-1 13:51 | 只看该作者
谢谢图纸
发表于 2020-11-1 13:56 | 只看该作者
发表于 2020-11-1 15:07 | 只看该作者
发表于 2020-11-1 15:14 | 只看该作者
非常感谢楼主的无私分享,因我第一次尝试制作船模,以前经常玩航模,手头有2212KV 1400  KV2450  XXD无刷外转电机   好赢40A电调  辉盛9g金属舵机  3S2200Mah  3S1300 锂电,这些电子设备能用到这个船模上吗?轴系和舵系分别用什么型号的?谢谢不吝赐教。
 楼主| 发表于 2020-11-1 15:39 | 只看该作者
nmweiye 发表于 2020-11-1 15:14
非常感谢楼主的无私分享,因我第一次尝试制作船模,以前经常玩航模,手头有2212KV 1400  KV2450  XXD无刷外 ...
这些东西可以用的,电机之前预留是380的,你用无刷是外转子的,要自己配一个电机座了,然后轴系舵系我预留外径都是6,轴你可以根据自己情况自己配,桨用了26的
 楼主| 发表于 2020-11-1 15:40 | 只看该作者
这个船用打印的主桅以后整体重心会比较高,建议再做压载或者电池稍微大一点的压船
发表于 2020-11-1 16:17 | 只看该作者
谢谢,谢谢楼主!
发表于 2020-11-1 16:49 | 只看该作者
这个必须顶一个,
发表于 2020-11-1 17:01 | 只看该作者
这回可以打开看见图纸了,打印文件也可以看见,当然这个和SW无关。谢谢分享!
 楼主| 发表于 2020-11-1 18:26 | 只看该作者
因为我保存了2004版本和STL格式的文件
 楼主| 发表于 2020-11-1 18:27 | 只看该作者
只要你们喜欢,并且能尊重我们的设计不去倒卖,对国内爱好者我们会陆续开源更多的图纸
发表于 2020-11-1 20:25 | 只看该作者
码宝没有慢克店?
 楼主| 发表于 2020-11-1 20:38 | 只看该作者
bg5qie 发表于 2020-11-1 20:25
码宝没有慢克店?
店只是玩玩而已,顶多切几套给人家的时候走走平台,可能搜不到我们
发表于 2020-11-1 20:44 | 只看该作者
楼主好人!有空也试试做个玩玩
发表于 2020-11-2 09:15 | 只看该作者
非常感谢楼主无私分享!
发表于 2020-11-2 10:32 | 只看该作者
切一套大约多少?
发表于 2020-11-2 10:59 | 只看该作者
能卖套材吗?对于手残的我来说给图纸真的很难
