查看: 3947|回复: 20
A12Pro充电器用起来还不错
发表于 2020-11-21 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上一堆小电池,乱七八糟的各种接头,XT30,JST,EC,T插,想要给这一堆电池充电,接口是个大问题,每块电池都的统一插头,相当烦。双十一入手了个A12Pro,据说是以前UN A6 A9的升级款,最大的特色就是保留了A6 A9单用平衡头充电的功能,买了用了一周,很不错!可以像其他大部分充电器一样,同时接入主线插头和平衡头,先串冲,到了95%,自动进入平衡阶段,用5A电流平衡;
也可以单独插平衡头,不接主线插头,用平衡头冲,电流最大上限是多少,我没敢试,怕平衡头扛不住,我只设置了5A。这个电流对绝大多数的小电池,完全够用了!
 楼主| 发表于 2020-11-21 21:18 | 只看该作者
更新最新固件后,功率由原来的1000W提升至1400W了
发表于 2020-11-21 22:31 | 只看该作者
也在关注这个充电器,平衡精度怎么样阿?
 楼主| 发表于 2020-11-21 22:51 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2020-11-21 22:31
也在关注这个充电器,平衡精度怎么样阿?
平衡精度跟A6 A9差不多,可以选择快速、标准,精准和自定义,四种平衡模式。
发表于 2020-11-21 22:56 | 只看该作者
不错啊,现在刷了固件是解锁了1400w功率那就意味着双6s最大能25a充电了哦
 楼主| 发表于 2020-11-21 22:59 | 只看该作者
最大可以设置28A。但是估计要用 48以上的开关电源,46VX30A ≈ 1400W
发表于 2020-11-21 23:55 | 只看该作者
牛逼,看来得下手,单路也能上50A
发表于 2020-11-22 02:33 | 只看该作者
看照片感觉不错的样子
发表于 2020-11-22 02:44 | 只看该作者
几米呀
 楼主| 发表于 2020-11-22 09:39 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2020-11-21 23:55
牛逼,看来得下手,单路也能上50A
不对的,其实这是个单路充电器,只是把12s通过充电板分成了串联的 2X6S  3X4S 4X3S 等等,充的时候最大还是28A。
来自微站
发表于 2020-11-23 16:53 | 只看该作者
能充一块10s吗
 楼主| 发表于 2020-11-23 18:34 | 只看该作者
可以,冲一块 1S、2S ……到12S都可以!
发表于 2021-1-21 14:58 | 只看该作者
24Vx100A的电源行不行?
发表于 2021-1-26 00:44 | 只看该作者
fjxmy 发表于 2021-1-21 14:58
24Vx100A的电源行不行?
2400W了 把行不行去掉,自信点兄弟!!!
发表于 2021-2-26 11:48 | 只看该作者
请问这个放电在哪里操作?
发表于 2021-3-4 21:51 | 只看该作者
不错,过段时间再入手A12pro试试
发表于 2021-4-4 15:04 | 只看该作者
1400w感觉没意义,xt60的输入输出口。电流扛不住,用46v以上的电源。哈哈,外场电包估计没人用。否则输入电流下不来。插头扛不住。所以1400w只是个噱头
发表于 2021-4-6 17:31 | 只看该作者
liya1986 发表于 2021-4-4 15:04
1400w感觉没意义,xt60的输入输出口。电流扛不住,用46v以上的电源。哈哈,外场电包估计没人用。否则输入电 ...
说的有道理,不过这个充电器还是很有特色的
发表于 2021-4-11 07:41 | 只看该作者
主流用户都是用的24v-27v电源。或者外场电包,此电压下就可以达到高功率。就是靠堆电流。然而A12pro设计就不是耐流的方案。所以必须使用高输入电压。降低电流,但是如果买A12pro,玩家还要再买个24v电包串联才能使用。太**了。
发表于 2023-1-12 23:09 | 只看该作者
liya1986 发表于 2021-4-11 07:41
主流用户都是用的24v-27v电源。或者外场电包,此电压下就可以达到高功率。就是靠堆电流。然而A12pro设计 ...
24v
电源会降功率的,我用24v2200w的电源充10s5600mah电源最大电流被降到15A左右,输入限制了电流30A电压低的话输出功率就会变小.要大功率充电看来外场要配48v的电包了
