查看: 1123|回复: 11
90涵道机推力突然大幅减弱,有人遇到过吗
发表于 2020-11-22 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
90的F16,在空中感觉突然没力要掉了,迫降成功。落地后换了电池动力还是只有一半左右,电调油门行程重新设置也不行。问题在电调或涵道上,对故障原因感到奇怪,一般故障要么就不转,要么就是满动力,怎么只有一半动力呢
发表于 2020-11-22 20:21 | 只看该作者
可能电调过热保护了,限制了功率输出
发表于 2020-11-22 20:44 | 只看该作者
仔细检查一下涵道是不是受损了。。。。
发表于 2020-11-22 21:11 | 只看该作者
你手摸下电调,估计电调过热了,我之前也是这样
发表于 2020-11-22 22:16 | 只看该作者
电调mos有烧掉了感觉也是这种
发表于 2020-11-22 22:31 | 只看该作者
我遇到电机磁钢退磁的,手感就是转动电机明细没有阻力,不像新电机咯噔咯噔的有阻力。
发表于 2020-11-23 09:28 | 只看该作者
我猜可能是俩个问题,一个是电调过热保护,另一个是电池放电能力不行了,大油门电池电压过低电调保护
发表于 2020-11-23 09:47 | 只看该作者
是不是涵道拆不下来啊这种问题拆下来一试就明白了
发表于 2020-11-23 16:19 | 只看该作者
你电调的低电压保护开启了
发表于 2020-11-29 18:57 | 只看该作者
感觉电池出问题的可能性较大,可以先换电池试试
发表于 2020-12-4 13:49 | 只看该作者
电调的低电压保护开启了
发表于 2020-12-16 15:48 | 只看该作者
我上周飞80阿凡提也是这样,天上突然听到涵道声音变了,推力明显下降,下来以后检查mos管烧了
