查看: 2007|回复: 30
大700飞机,配一个多大的电包?大神帮忙换算一下,谢谢
发表于 2020-12-2 12:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上其实有两个电包,9S 25AH,两个,充电器是308,但是时间久了我发现这玩意其实并不好用,首先真的很重,搬上搬下的,交通工具是电瓶车,只能放书包里背着,还是很累的,年纪大了,肩膀受不了这样折腾~~~
巧了,最近电瓶车不太行了,72V的电瓶车,夏天新电池能跑45KM,最近天冷了只能25KM,算了,我还是换锂电池吧。
于是乎突然灵机一动,直接马爸爸家买个大点的锂电池?然后外接一个降压模块,给308供电,那以后不就出门省的搬上搬下了?
美哉!!!!
我的电瓶车很大,差不多就是常见的摩托车大小,可以放得下很大的锂电池。
切回重点
去最远飞场大概12公里,来回24公里
电动车电池72V转24V降压器 (给308供电 ) 估计要浪费掉10%的资源
飞700,出门一次10起落最多最多了吧
所以希望有人能帮我换算一下
我要买一个  72V  多少AH的锂电池 既能满足我飞700的10个起落  又能保证我飞完起落还有足够的电能回家。。。。。。
对了,你们700都是用什么插头啊?串联电池插头和飞机插头,有没有图片上一个我看看,差不多哪天有时间了就先把我550X的电调插头和电池插头都改过来。
发表于 2020-12-2 13:05 | 只看该作者
买一个8S70 Ah就够了
发表于 2020-12-2 13:36 | 只看该作者
我也是bws,轻松装88.8v60AH锂电。你原装车买个20串74v60AH锂电足够了(74v40AH电能给飞机加损耗,剩20AH回家)。降压模块会很贵,毕竟功率1500w以上
发表于 2020-12-2 13:43 | 只看该作者
这里的重点是转24V的模块,大功率的,价格美丽。除非电瓶车供电搞3个组,串联,到了外场用308再搞成并联。
发表于 2020-12-2 14:14 | 只看该作者
只看过,没给电车换过锂电,关于这个问题,我有两个疑问
第一个是锂电池对温度更敏感吧,你这样从铅电换成锂电,不知你那里冬天是什么情况,有没有考虑过这个问题
第二个是电池充电问题,它应该需要自带平衡充吧,看到很多电车自燃的新闻,都是和锂电有关系,几个月前看到的那个大新闻,似乎也是TB买的,店家自己组装的锂电池。。。
这两个问题考虑清楚再想换不换吧,当然你还要考虑第三个问题,就是电池的体积和规格
改装有风险,如果你不会计算,也从来没拆过这类东西的话,建议谨慎改装!
说到电车电池,几年前我去店铺找他们换电池,我说能不能换大容量的电池,想开远一点,那修车师傅说不能,会烧马达。。。。。。。因为换大容量电池出问题只能自己背锅,我一时竟不知如何反驳,所以只得老实听他的意见
后来被一个老鸟笑话你没有学过物理?这电压一样,怎么会烧马达?
那修车师傅的换电池水平也是渣渣。这也不是什么技术活,其实就是工作态度问题。
他可能在我之前换过成百上千电池,但给我换电池的时候还是出了问题。这2货没按照规范来操作,明明我还提醒这不太对,他想方便快捷,非要按照自己想法的操作去做,结果装上新电池的时候火花闪了一下,这可是48V的花火啊。烧断了某个地方他自己也搞不定,甩手给另外一个人来做,害我又白等了一两小时!
发表于 2020-12-2 14:44 | 只看该作者
佩服楼主的执着。
发表于 2020-12-2 15:57 | 只看该作者
我的电包是22v100AH,大概就是20块6s5000,仅供参考
 楼主| 发表于 2020-12-2 16:55 | 只看该作者
bbscwg 发表于 2020-12-2 13:36
我也是bws,轻松装88.8v60AH锂电。你原装车买个20串74v60AH锂电足够了(74v40AH电能给飞机加损耗,剩20AH回 ...
兄弟你觉得我路程上来回24公里,剩下的电都大700浪几个起落?
你头像好眼熟来着
你说的是哪个方面?
发表于 2020-12-2 16:58 | 只看该作者
我这样搞过,当时飞550X,去飞场单边12公里,来回24公里,配置是这样的我在本地买的74V 32a锂电(20串)电瓶车用,电瓶车是雅迪,功率800w;新电池骑一公里大概需要耗20-25瓦的电量(不搭人),电池充满电可以进去2400瓦,大概是2.4度电,路上留700瓦,你可以用1700瓦能量,700直升机 用12S 5000毫安电池,每次冲进去4500毫安,一个起落消耗200w,我的锂电只能坚持8个起落。所以你要想爽飞,搞个74V 50a的锂电,妥妥的。
降压器我用的700w功率的,买成188元,1300w的 360元,但是我觉得骑车不好带飞机,没用几次觉得不方便就没用了,还是买的电包,8s 52a,哈哈!
希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2020-12-2 16:59 | 只看该作者
第一个是锂电池对温度更敏感吧,你这样从铅电换成 ...
铅酸冬天哪里行啊  我用了这么多年的电瓶车了  也换了好多好多次电频了
冬天只要是20AH的铅酸  不管48V 20AH 60V 20AH 72V20AH  一律只能跑25公里
你说这年头一台车只能跑25公里这也能叫车吗?完事后还要推着走,还不如自行车了,起码省力。
换锂电的想法早就有了,只是之前一直觉得哇塞,铅酸好几倍的价格,没舍得下手。。。。。。。。。。。。。。
安全性嘛。。。。我找一些大牌子电池应该好点吧,今天看到一家说里面有的电池是松下的。
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:00 | 只看该作者
风吹唧唧摆 发表于 2020-12-2 16:58
我这样搞过,当时飞550X,去飞场单边12公里,来回24公里,配置是这样的我在本地买的74V 32a锂电(20串)电 ...
电包我也有啊 搬上搬下 好累啊。。。。我也考虑过用行李箱搬电包,但是你说电动车就那么点大,脚踏板放行李箱了,飞机放哪?是吧。。
话说你这计算的还挺专业的啊
原来700浪5分钟能顶电瓶车跑10公里,耗电量真是惊人。
所以我要是上72V 50AH的锂电池给电动车,扣掉来回24公里,扣掉降压模块浪费10%,308转换也要浪费10%吧,我还能飞多少起落?求教
发表于 2020-12-2 17:19 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2020-12-2 17:00
电包我也有啊 搬上搬下 好累啊。。。。我也考虑过用行李箱搬电包,但是你说电动车就那么点大,脚踏板放行 ...
74V 50a锂电可以冲进去3700w,你电瓶车功率可能比我的800w雅迪大点,每公里算30w,24公里就是720w,留800,绝对够了。然后你可以用2900w,算上转换损耗2900*0.9*0.9=2349瓦可用,一个起落12s 5000毫安 的电池你飞完,耗电222w,按消耗4500毫安下来算,冲200w进去,你可以飞11个起落。
这个算法已经很保守了,11个起落绝对没问题,你可以看下你正常飞700一个起落后冲进去了多少毫安来算,更准确
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:34 | 只看该作者
风吹唧唧摆 发表于 2020-12-2 17:19
74V 50a锂电可以冲进去3700w,你电瓶车功率可能比我的800w雅迪大点,每公里算30w,24公里就是720w,留800 ...
那我的9S 50AH电包,够700飞7个起落了吧?铁锂电包。
发表于 2020-12-2 18:17 | 只看该作者
完全够了
 楼主| 发表于 2020-12-2 18:36 | 只看该作者
疑 那好像不用特意买太大的电动车电池了  大700电池弄个2组 充满带出去  7+2就是9个起落了  然后电瓶车换32AH的锂电池就可以了  实在没爽够电动车的电抽出来在飞2个起落 总够嗨了吧
发表于 2020-12-2 20:35 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2020-12-2 18:36
疑 那好像不用特意买太大的电动车电池了  大700电池弄个2组 充满带出去  7+2就是9个起落了  然后电瓶车换 ...
这个可以有,建议把电瓶车后面弄个箱子,你可以把你电包放进去,也不用提上楼充电,用电瓶车电池给电动车充电,更方便,前提是你经常飞
发表于 2020-12-2 20:43 | 只看该作者
最好买18650的,能量密度比较高,我在X丁那儿买了一个6S 35AH的,飞700所有装备一个背包能带走。能有7个起落
发表于 2020-12-2 23:08 | 只看该作者
我以前的电驴子是72v100ah电池,应该很抗玩,可惜先把车出了,才入模的。电池一万冒头,以前带3000w电机续航二百公里以上很轻松,电芯18650,尺寸可以定做,现在价格应该便宜了。
发表于 2020-12-2 23:28 | 只看该作者
很关心楼主是怎样用电摩安全又可靠的携带700直升机的呢?望赐教一下
