查看: 5134|回复: 43
有30多年没这么认真做P1T-1弹射飞机了
发表于 2020-12-24 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了一个晚上的时间给原来的飞机更换轻木尾翼,打磨翼型,和做各种减小阻力的修改。回想起来,这么认真做一个P1T-1飞机已经是三十多年前的事了。
飞机去年就做好了,是准备用来自己参加教练员比赛的。尽管是比赛用飞机,当时并不太认真做,只是保证不违反规则尺寸要求,也没有考虑其他的问题太多。原飞机见下图
原机的尾翼是用吹塑板制作的,机翼基本上是梯形平面,只是尾翼简单修剪了圆角。机身是3mm桐木片,机翼是2mm轻木,平凸翼型,尾翼1mm吹塑板打磨成0.6mm左右,用手捏压边缘减小迎面阻力,整机重量是5.12克。
因为学校的运动场较小,周围是教学楼和树木,所以一直没有能够全力弹射。一般都控制弹射力量,不让飞机爬升高度超过20米,避免飞上楼顶,留空时间大约在40秒左右。因为飞机的飞行姿态和轨迹良好,留空时间也比较满意,就没有进一步调整。
前两天拿飞机去球场飞,一个初中二年级的女生特别感兴趣,不断要求飞给她看,就飞了一节课的时间。这个女生有疾病,不能和同学一起上体育课。平时总是一个人坐在球场边的看台上,精神状态也不好。这天看弹射飞机飞行,满脸笑容,所以,飞机也越弹越高,留空时间也越来越长。下课后,我拿飞机回到办公室仔细观察,觉得还有可以改进的地方,于是就动手对飞机进行了修改减重。首先将机翼表面重新打磨光滑,修正机翼翼型,飞机重量减小到了4.9克。经过试飞,发现飞机的滑翔比原来好了很多,连不懂航模的老师都看出了差别,说飞机下降慢了。因此,继续对飞机做减重处理,同时也把翼尖的翼型从平凸型改为了双凸型,减小翼尖的阻力,这下子,飞机不用很大的力量就轻松飞到了20米,留空时间也增加到了50多秒。昨晚将飞机的尾翼全部更换为轻木,并打磨到0.4mm左右的厚度,水平尾翼刻意打磨成平凸翼型,翼尖也改为了椭圆翼尖,进一步减小飞行阻力。同时也将机翼的翼尖改成了椭圆翼尖,并将翼型的厚度减小。整个改造过程花了一个晚上的时间,最后飞机的重量减小到4.71克,整机的阻力也进一步减小。
今天早上第一次试飞,轻轻弹射看飞机的飞行姿态和速度,结果力量不大就上了15米高。调整了飞机的盘旋半径后,再加大一点弹射力量,飞机马上就到了20多米,在空中盘旋了两大圈才落地,在旁边观看的体育老师说,这次已经超过了1分钟,他晚按秒表了,时间是57秒。我感觉还能弹得更高,但是有风,太高了飞行时间长,怕飞出学校围墙,没敢再增加弹射力量。后来连着试飞4次,都基本上在50~55秒左右。
飞机是按P1T-1规则制作的,翼展19.8cm,机身长度29.5cm,重心位置在翼根弦的90%,机翼安装角0°,垂直尾翼左舵0.9°,飞行重量4.71克。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
丹顶鹤 + 10 很给力!
发表于 2020-12-25 07:42 | 只看该作者
厉害。
发表于 2020-12-25 15:23 | 只看该作者
精细
发表于 2020-12-25 17:14 | 只看该作者
整个跟我家宝宝玩
发表于 2020-12-25 17:20 | 只看该作者
这机性能真棒。平尾似乎没有加装三角木块或活动舵面来防止抬头、筋斗。请问是靠弹射角度和力度来控制爬升姿态吗?
发表于 2020-12-25 22:08 | 只看该作者
精度控制真的非常厉害
 楼主| 发表于 2020-12-25 23:27 | 只看该作者
WoodTiger 发表于 2020-12-25 17:20
这机性能真棒。平尾似乎没有加装三角木块或活动舵面来防止抬头、筋斗。请问是靠弹射角度和力度来控制爬升姿 ...
原来没有加,主要靠弹射方法和盘旋半径大小调节使飞机爬升。今天加了三角小块后,直接弹上去30多米,飞了一分多钟。后来做了一个全桐木的,因为弹得更高,不适合在校园里飞,后来在右侧机翼根部加了一片三角木片,改成了手掷飞机。用力投掷也能飞十七、八米,遇上气流也飞了1分多钟,正常可以飞三、四十秒。
右机翼下面贴了加强片。
尾翼后缘加了三角块的轻木翼弹射机。
发表于 2020-12-26 09:19 | 只看该作者
      弹射模型滑翔机和两克橡筋动力模型飞机的细心制作、调整飞行, 是几十年来中小学航空模型运动启蒙教学入门课程,又是辅导员老师和老航模教练深入研究的重要课题。
    近来“自由飞模型技术讨论区”和“青少年科技-航模辅导员区”模友们对这个课题深入研究值得重视。
    欢迎更多的朋友们踊跃参加!
发表于 2020-12-26 09:22 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2020-12-25 23:27
原来没有加,主要靠弹射方法和盘旋半径大小调节使飞机爬升。今天加了三角小块后,直接弹上去30多米,飞了 ...
谢谢您的分享和细致的介绍。根据您的成功经验,昨晚我也又做了一架轻量化、尺寸合乎规则的小轻木。但重心不太好,机头加了1克左右的配重。等下去试试。希望静气流能突破30秒。再次感谢!
发表于 2020-12-26 11:51 | 只看该作者
谢谢各位前辈的指点,图上昨晚做的轻木弹射机,满足P1T-1规则要求。2mm轻木机翼,3mm轻木机身(贴了一条0.5mm碳片),平尾1.5mm轻木片,垂尾1mm轻木。弹射钩是1.5mm层板切制,镶嵌粘贴在机身上。平凸翼型,翼尖打磨薄。机头加了约1克配重。在公园大草坪弹射,因为没有参照物,高度没法估算,只能说非常高,比之前的都高50%以上。首次达到了33秒(个人目前最好成绩)。
发表于 2020-12-26 11:57 | 只看该作者
有个问题就是,有时候角度只差一点,打得也非常高,但姿态无法改出,直接垂直落地。好在机身加了一条碳片,否则断了几次了。同样力度,发射角度偏一点,就能够顺利改平,进入盘旋滑翔状态。
发表于 2020-12-28 21:43 | 只看该作者
自由飞比遥控要难调的多。
发表于 2021-3-26 21:58 | 只看该作者
近期也在关注P1T-1弹射飞机
翻看了论坛里的贴子,
看的很晕
知识不够系统
基础的东西感觉太缺了。
有没有系统一些的知识发一下,好好学习一下!!
 楼主| 发表于 2021-3-27 15:55 | 只看该作者
xdgz-zhang 发表于 2021-3-26 21:58
近期也在关注P1T-1弹射飞机
翻看了论坛里的贴子,
看的很晕
没有这方面的参考资料,读初中时就只有一张图纸,只能靠自己不断实践积累经验,现在做这种飞机连图纸都不要了,就凭感觉制作,再到运动场调整。
发表于 2021-3-27 17:35 | 只看该作者
请问 机翼上反切断面,粘合前剖面您是怎样处理的 ?
 楼主| 发表于 2021-3-27 19:50 | 只看该作者
放桌子边用砂纸打磨
发表于 2021-5-7 02:26 | 只看该作者
这帖子就像打了“鸡血一样(怕用词不当)用了双引号”。万里长城是经典,但后来的发展(飞上太空)更是进步的证明,航神们(把油门推上去),去开创我们这时代进步的证明吧
发表于 2021-5-16 14:46 | 只看该作者
请问,楼主的飞机有尺寸吗
 楼主| 发表于 2021-5-16 23:18 | 只看该作者
taoly 发表于 2021-5-16 14:46
请问,楼主的飞机有尺寸吗
见主楼末尾
发表于 2021-11-13 20:55 | 只看该作者
老师您好!请问一下您的发射橡筋是直接挂在飞机腹部挂钩上还是有个挂钩什么的,能发个照片吗?另外,您的发射橡筋是什么规格的,最近江西有这比赛,希望能得到些您的经验
