查看: 9077|回复: 48
[技术经验] 深度体验动手的乐趣:从零件到整机——组装镭速AOUE LT5履带式滑移装载机
发表于 2020-12-31 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早之前就听闻镭速会推出滑移装载机模型。而在此之前,镭速还曾推出过挖掘机模型和铰接式自卸卡车模型,为开发复杂功能模型沉淀了相当多的经验。所以和很多关注镭速的玩家一样,对这款新推出的滑移装载机模型其实有很高的期待。直到2020年的12月,才可以在网路上看到官方发布的滑移装载机成品照片,还有测试视频。这款机器有两种规格,轮式和履带式。履带式版本看起来结构要更复杂一些,外观也更显霸气,价格要比轮式的贵一些。百闻不如一见,直到亲手触摸到LT5,才真实不虚的感受到国产模型的进步速度,足以令欧洲友商感到压力山大。
文章导读:
第1楼:序章(开箱)
第6楼:涂装初步
第7楼:涂装完成
第10楼:液压和行走驱动总成组装
第12楼:力臂组装
第13楼:液压铲夹组装
第15楼:安装主油缸和副油缸
第22楼:安装扩展油缸和尾盖
第23楼:测试液压系统
第24楼:组装驾驶室
第27楼:优化电调线缆、组装行走驱动单元
第28楼:组装优化电控系统
第29楼:大结局(优缺点总结)、小结
一、 普通模型做减法,高级的模型做加法
或许对大多数玩家来说,像田宫这样的高级卡车模型都要几千元才能拥有,已经属于奢侈的享受。在这个模型圈子里,除了田宫之外,还有许多更为高端的模型——复杂功能模型,以工程机械模型为代表。它们一改传统模型塑胶材料打天下的格局,而是采用与真车制造工艺类似的金属材料,甚至用到了真车的制造工艺,如激光切割、激光焊接、钣金等。此外,还将液压系统引入到了模型领域,成为“电动”功能的补充,从而将模型的仿真度提升到了一个新的高度。
普通的塑胶模型是在做减法,而复杂功能模型是在做加法,它追求的是极致的仿真。而要达到这种趋近于理想的状态,就必须做加法。功能型零件,都需要逐一设计到位。比如一套完整的液压系统,就会由若干执行单元来构成,一个也少不了。每一个细节的增加,就是成本的增加。这类复杂功能模型起源于欧洲,对此比较熟悉的玩家都知道,欧洲挖机模型、卡车模型等的价位是贵得多么的不可思议,贵得是多么的令人怀疑人生。原因就在于这类模型的复杂度的确是普通模型比不得的;其二,是这些模型为了仿真,那么就意味着每一款模型都有一台真实存在的真车,正版授权要不要?授权费要不要支付?
我们不难发现,镭速模型开发的一系列工程机械模型,虽然都拥有一个类似的真实存在的机型,但又不完全一样;此外这些模型挂的牌子是镭速的自有品牌AOUE,这就意味着不用支付授权费了,成本自然又降低了不少。最后,再加上咱们国家在机械设计、制造加工、基础材料方面的天然优势,使得镭速的产品虽然看起来很贵,但在国际市场上,它其实是一个高性价比的存在。以镭速刚刚发布的LT5滑移装载机模型为例,其KIT版售价是10888元。这个价格在咱们国内玩家的传统认知系统里,的确不便宜。但放到欧洲市场上去看,假如某个欧洲厂家也做了一款类似功能和质量的模型,其售价很可能是镭速的3至5倍。
咱们再把目光放到国内市场来看,假如同样采用LT5这种复杂度的模型,卖到现在价格的一半,5000元一台好了,那么得有多大的量来支撑?5K还不便宜?真的,5K对许多玩家来说,也真的是不便宜的存在。但那些把简易塑胶模型都卖到几千元一台的,又该如何评价?所以关于爱好这件事,量力而行就好,有钱难买心头好。非要去比较,就会增烦恼了。
二、为什么要写这篇文章
写这篇文章的目的有两个:
1. 让不了解复杂功能模型,但又对此感兴趣的玩家能够更全面和深入了解复杂功能模型
2. 让对镭速LT5感兴趣的玩家,能够更直观的体验组装LT5的全部过程
对这类模型没有兴趣的朋友,请划走,我不想浪费你们的时间。
三、让我们开始愉快的组装吧
对我而言,组装的乐趣远胜于装好之后玩的乐趣。不知道其他玩家是否也有类似的感受。我组装过ScaleART的卡车模型,还有Metalhobi的伸缩臂叉装机模型,等等。组装这些模型需要花费很长时间,大约都是1个月起步的时间安排。在这个过程中的每一天,都令人兴奋不已。而当模型完成之时,那种感觉就会很快消失。组装好的模型大部分时间其实是放着不动的,真正去玩的时间反而不多。
所以决定要去组装的模型,一定是对我来说非常具有吸引力的模型,才值得投入时间和精力去与模型进行深度的互动。
这里再做一个预告,大约在2021年的年中,我将组装ScaleART的乌尼莫克模型,欢迎关注。
老规矩,从开箱开始。
镭速从挖机模型开始,KIT版就开始采用上图这种包装箱。
它非常结实,四周有加厚的包边,能够抵御运输撞击,确保里面的零件不受损坏。
包装箱的两侧,有方便手持把手设计。
真正好的东西都是看内在,朴实无华的包装外观更显低调大气。
开箱!说明书,厚厚的一叠。
零件分门别类的放在凹槽内。
保护措施也做得很好,不用担心暴力运输会损坏这些零件。
这些是LT5的部分零件,并不是全部的零件。
电子设备还有一大包零件。
材料主要是金属的,有铝合金、铜、不锈钢。
有CNC工艺加工的零件,也有激光切割、激光焊接的零件
还有折弯工艺加工的零件。
这是液压系统驱动器总成。
它采用了一体式设计,包含有:三个换向阀、换向阀舵机、油泵、无刷马达等。
高压油路采用铜管连接,看起来很高级。由于金属管不会像高压软管那会有一定伸缩性,因此对于油压的保持其实是有益处的,不仅仅是为了好看。
这是履带行走的驱动单元
电机驱动,双行星减速齿轮
只有一个减速比,因此只有一个档位。
但是电机是驱动是依靠电调来进行无级调速的。
行驶速度的快慢是可以进行比例控制。
这些轮子就是履带驱动轮和压带轮
做工很精细,外观是亮闪闪。
中间的零件是CNC加工的履带行走支架
这些金属零件的表面呈现出磨砂效果,是经过了喷砂处理的,方便喷漆,使油漆的附着力更强。
这是前置工具的耦合器
LT5是可以更换前置工具的,并且还为前置工具提供了一路液压控制
耦合器上方那个零件是一个仿真的风冷散热器,细节和做工是很棒的
拥有3个孔的装置就是液压油箱,看起来容量有点小,因为实际上这样就足够了。
激光焊接的前铲零件
两条主臂,CNC工艺制造的,铝合金材料。
今天的更新就是这样!
下一节,将开始涂装。因为在正式组装前,零件都需要先进行上色处理。
如果你对涂装感兴趣,千万不要错过。因为我会和你分享对这些金属零件进行上色的方法。
发表于 2020-12-31 21:16 | 显示全部楼层
老大快更新!
发表于 2021-1-1 14:54 | 显示全部楼层
期待SA的乌尼莫克评测
发表于 2021-1-3 01:36 | 显示全部楼层
期待你的作品
发表于 2021-1-3 23:16 | 显示全部楼层
这玩意除了精致没话好说
 楼主| 发表于 2021-1-4 18:46 | 显示全部楼层
在前面的内容中,为大家展示了镭速履带滑移装载机的主要零部件。它们的做工看上去很精致,零件数量也非常多,对于喜欢动手的玩家来说,这台模型是一定能够拿去解馋的。当然,这款模型的零件还远不止于前文展示的这些,还包括:
这些是LT5的其他零件
主要包含了:各种安装螺丝、油嘴、线材,以及各种电子设备
特别值得一提的是,声组、灯组是镭速LT5的标配。
原厂原装位安装,比自己四处搜集合适的零件来DIY更易于使用,而且节省了大量的搜寻时间。
标配的灯组,PCB LED贴片,安装很简便,布线也更为容易。
标配的声组,喇叭也是标配的,一步到位。
标配的油泵无刷电调和带有混控的有刷电调
各种油嘴和接头
各种线材和侧窗零件
接下来我们把需要上色的零件整理出来放在一起
上色是很重要的环节,一个零件都不能遗漏。
还需要在上色前对配色有一定规划。
首先是进行底漆的喷涂,底漆拥有更强的附着力,能让后续喷涂的色漆有更好的表现力。
在进行喷涂前,用螺丝作为夹子的固定点。
然后把零件夹在夹子上,就可以拿去喷漆了。
今天刚喷完底漆,等干透后再向大家展示喷涂后的效果,敬请期待明天的更新吧!
 楼主| 发表于 2021-1-6 16:58 | 显示全部楼层
无论你打算喷什么颜色,都需要先对喷底漆,这样做可以使得色漆拥有更好的附着力和颜色表现力。
下图所示的这些细小的零件,也需要遵循这个步骤来上色。
镭速对于需要上色的零件,其表面都进行了喷砂处理,也就是说让这些零件的表面看起来有一种磨砂的质感。
这个处理对提升漆面的附着力具有很重要的意义。
这些细小的零件也需要上色。
上图所示为上完底漆之后的效果,一般上色的等干时间是24小时以上。
所以上色是一个漫长的过程。当然也可以通过加温烘烤的方法来缩短时间。
上图所示为喷涂完面漆(色漆)之后的效果。
我采用了:黑、灰两种主色调,白色做驾驶室、红色做点缀。
两条大臂的目前的颜色是白色,后续会在此基础上喷绿色。
因为绿色直接喷在底漆上的效果是不好的,而喷在白底上才会有更好的显色效果。
这些零件主要是以黑色和灰色为主,沉稳大气。
机身主框架也是灰色
机身尾盖是线色
顺便把藏在机身内部的铜油管也喷成了红色
整体的初步上色效果
油缸的标配状态是这种金属原色的,有光泽。
但我想在这里做一些改变,把它们做成灰色和黑色。
由于油缸的表面没有喷砂处理,油漆是不容易附着在上面的。
这里我们进行了简单的表面打磨,来增加油漆的附着力。
在白色面漆基础上喷涂绿色
采取薄喷,多次叠加的方法,效果好
进烤箱
目前油缸和大臂的油漆正在等干,下一节再向大家来展示最终的效果。
 楼主| 发表于 2021-1-7 14:54 | 显示全部楼层
油缸上色之后的最终效果
最短的油缸是铲子用的,和铲子同色。
其他油缸和车身同色。
发表于 2021-1-7 15:50 | 显示全部楼层
太棒了,看着就是买不起的样子
 楼主| 发表于 2021-1-8 16:54 | 显示全部楼层
对零件进行上色,是一件很考验耐心的事,同时也是一个技术活。假如一切顺利的话,做完图片中这些零件的上色处理,大约需要花2、3天的时间。由于现在是冬季,气温较低。在喷漆之前还需要对漆进行加热处理,喷完之后如果要让它自然干,那可能需要更长的时间。所以通常会人工加温来烤,使得漆面固化的时间变短。这真的需要一定的耐心。万一遇到喷错颜色,或者遇到喷涂瑕疵,不得不返工的情况,那需要花费的时间可能就更长了。
这是目前的颜色搭配,在前文章也讲过。
车身的主体颜色是黑白灰,红色和绿色是点缀。
红色为正红,绿色是中联重科的官方色,我比较喜欢这个颜色。
上图所示大约是所有需要上色零件的98%的样子。
在组装的过程中,可能还会发现某些需要上色的小零件,到时再单独上色。
这是连接油箱的吸油管和回油管,铜制的,把它喷成了红色。
虽然藏在机身里看不见,看强迫症犯了,还是喷了吧。
接下来就照着说明书的步骤组装就好,说明书图文并茂,介绍得也很详细。
那些说不看说明书就能组装的朋友,可以挑战一下。
在两根铜管的两端安装上油嘴,每个油嘴的上接触面和下接触面都需要加装石墨垫片。
这些细小的零件数量,实在是非常的多。但是在说明书上都有对它们进行编号,对号搜索,还是很容易找到正确的零件的。
已经把两根铜油管安装在了液压控制总成上。
换个角度看
铜油管属于硬质材料,比起普通的塑胶软管来说,首先从外观上看起来就要显得高档得多。此外,它在保压、耐压方面也有显而易见的优势。
然后把液压系统控制总成安装到车架上
底部由4颗螺丝来固定
接下来安装行走驱动总成。
镭速已经把这些系统以总成方式预装好了,为玩家省去了很多繁琐的组装操作。
其实这几步的安装速度都是很快的。
行走驱动总成由8颗螺丝来固定
接着安装液压油油箱,油箱的容量不算大,但是够用。
容量再大,其实也没什么意义。
因为液压油不是消耗品,它是循环使用的。
底部用2颗螺丝来固定油箱
然后用6角套筒工具来拧紧油嘴
你也可以使用一字螺丝刀或折夹钳来拧
左右两个油嘴都要拧紧
这是车身底盘完成60%的效果,安装好了液压系统、行走驱动系统。
换个角度看,内部空间很紧凑。
虽然还没有组装完成,但是此时的机身已经具有明显的重量感。
全金属的模型,的确是份量十足,与那些塑胶模型形成鲜明对比。
接着组装两侧的装饰板
装好后的样子
用外六角螺丝来锁紧
然后安装行走输出轴的装饰件
有了这些零件的辅助,外观给人的感觉就会显得更加的具有整体感,仿真度也就出来了。
安装辅助臂的支撑耳朵
装好之后的效果
准备好大臂的后支撑臂零件
装配完成就是这样
建议两侧的固定螺丝暂时不忙锁紧
锁紧等到这个零件与车身正式连接之后
这是两个装饰盖
装上去之后,就把螺丝挡在里面了,外观更好看。
建议在这里暂时不要安装它,等到最后调整完成后再装它。
准备好润滑油
润滑油、液压油、组装用的工具等,都不是标配,都是需要自己准备的。
如图所示,旋转接合面由于油漆有厚度的原因,在装配之前把漆磨掉,否则可能会影响它正常旋转。
装好之后的效果
调节左右两侧的螺丝,锁紧之后使它还能顺滑的转动。
准备安装辅助臂
这里需要使用两颗顶丝,尺寸很小,一般的1mm六角螺丝刀是用不了的,需要自备工具。
辅助臂安装完成
接着要准备安装大臂了,但是我们发现大臂还需要用到上图中的这6个零件。
这些零件需要上色之后才好看,所以你懂的,组装暂缓,上色优先。
咱们下次更新再见!
发表于 2021-1-8 18:06 | 显示全部楼层
《德里克探长》的配乐
 楼主| 发表于 2021-1-12 12:33 | 显示全部楼层
这是完成上色之后的管线卡子
装好之后就是这样,一个卡子里面后续要走三根油管。
在这个安装步骤出现了小状况
图中两个圆柱零件因为喷漆之后,直径有少许增大。
在正式装配时发现安装位置无法安装它们了。
零件无法装入,因为喷漆之后,漆膜的厚度使这些零件的尺寸发生了变化。
其中一条臂的这个零件已安装进去了一半(用螺丝硬拉进去的),进退两难。
不得不采取这个办法来把圆柱零件怼出来。
但是很可惜的是,这个操作对损坏了漆面。
看着真是心疼啊
不过这是不得已而为之的办法
修补大法
重新喷漆之后的效果。
这里有两个建议:
1. 如果想对上面的圆柱零件进行上色处理,请先完成装配后,然后和主臂一起上色。
2. 厂家的建议是这个零件不上色,保持金属原色。
重新装上管线卡子
把两条臂连接在一起
把主臂安装到机身上
最后安装前置耦合器
发表于 2021-1-13 17:02 | 显示全部楼层
坐等
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:05 | 显示全部楼层
接下来的组装步骤具有一定难度。零件看上去很简单,实际装配起来又是另一回事。零件的数量也不少,需要仔细看说明书,装错的话返工是很繁琐的。
一定要仔细看说明书!看说明书!看说明书!
具体的装配内容包括:液压系统的管线布置和电路系统安装设置。
LT5的三回路液压系统虽然算不得复杂,但是挑战在于安装空间十分有限。
而电路系统,主要的控制部分包括:两个行走电调、无刷电调、接收机,以及声组灯光控制器,这些零件的电线有可能需要焊接,同时还要考虑合理的布局。否则在狭小的空间里是很难安装进这些设备的。此外还要考虑电池的安放位置。
首先,从最简单的前铲开始。
LT5标配的前铲具有液压控制,铲夹合一,既可以是铲子,也可以是夹子。
首先准备好零件
螺丝和螺母的数量较多,安装要有一定耐心。
斗齿和卡销是一体式的,安装起来较为简便。
铲子的材料是不锈钢的,斗齿的材质是铝合金的。
铲子的黑色是之前自行喷涂的。
斗齿的黑色是阳极化的黑色,是出厂的标准颜色。
阳极化上色的好处是,抗磨性比较好,轻度剐蹭不掉色。
而喷涂上色是用的油漆,其抗磨性能要差一些。但好处是颜色可以自己选择,而且选择面还很大。
斗齿已经安装好了
准备安装铲子的活动背板
装好之后它就具有了夹子的功能
夹子的活动能力是靠液压油缸来赋予的
装好液压油缸就是上图这样
要驱动这些油缸,必须将油缸和油路连接起来,即:把油缸连接到换向阀上。
通过以上这些零件来进行这个连接。
这些零件主要包括:油嘴、油管、油路分配块。
油路分配块是铜制的,它的作用是把一个端口分配成两个端口,同时提供一个简洁美观的外形。
第一步,裁剪好油管的长度,然后安装油嘴,并把油嘴拧紧到油路分配块上。
第二步,安装末端的油嘴
安装这些油嘴看似简单,其实还蛮费力的。
因为油管硬度较高(耐压保压需要高硬度的管子),因此在安装油嘴时需要较大的力气才行。
由于零件又十分细小,装完之后感觉手都快废掉了。当然还是有一些办法来提升安装油嘴的体验,安装前把油管加热软化后再装。
这样会更顺利一些。加热的程度需要自己把握好,太热它会融化或烤糊,管子就是废了。热量不够,又达不到预期效果。
多尝试几次就能找到恰当的时机。
LT5标配的油管长度是绝对够用的,允许失败了重新再来。
值得一提的是,一些细小的零件镭速都有提供多一个备件,比如螺丝、垫片等。
把油嘴拧到油缸的操作是最简单的。
可以用一字螺丝刀,也可以用六角套筒。
注意:这些安装工具都不是标配,需要自己准备。
我用的是六角套筒,比十字螺丝刀对零件的损伤更小,能保持更好的外观。
成品效果就是这样了!
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:07 | 显示全部楼层
下面的步骤是安装主油缸。难度逐渐增加。
首先剪裁好油管的长度,非常重要!
长度过长或过短,都会影响后续装配。
看说明书,上面有标注管子的长度。
但我发现说明书上标注的管子长度在这个步骤还好,但后续的步骤长度标注偏长。
具体怎么装,在后面的章节,我会分享我的经验。
预装完成
同样是油路分配块
照上图这样安装
固定住油缸的A点
再固定油缸的B点
完成
最后把油路分配块和换向阀对接,用六角套筒拧紧。
另一边的油缸安装方法同上。
这是安装好之后的状态。
然后把这边的油缸油嘴和油路分配块对接。
注意顺序,仔细看说明书来核对。
接错是不会正常工作的。
主油缸安装完成
安装副油缸(功能是铲子的俯仰角度调节)
这是完成后的状态
接下来是连接副油缸的油路管线。
这里的难度也越来越高。
这是副油缸的油路分配块
需要自己安装石墨垫片
装好之后就是这样
然后把嘴安装到分配块上。
管线的长度见说明书。
需要说明的是:说明书上标配的长度是有一定富裕的,也就是说会偏长。
这样方便在实际连接时有一定调节的余量。
实际装配时,还需要根据实际长度需求来进行裁剪。
管线走大臂内侧的油管卡子
末端的油嘴接头在确认管子正确长度之后再剪裁安装
穿这些管子是比较费劲的
这是左侧刚穿完一要管后安装油嘴的状态
左侧也完成了。
回到起点,这时你们看到这边的油嘴已经从分配块上拆下来了。
为什么呢?因为我发现这些管子长了。
当正常把分配块安装到阀上之后,左侧油管发生了折弯堵塞情况,就是说油管弯到了极限之后发生了形变,然后它不能保持通畅的状态。
这真是个坏消息,因为即使此时把油管剪短也无济于事。只能重新换一根新的管子。好在油管的数量是很足够的,允许失败重来。
发表于 2021-1-17 12:12 | 显示全部楼层
滑移仔这么难装吗
 楼主| 发表于 2021-1-17 14:11 | 显示全部楼层
对有一定动手能力的玩家来说我觉得不难还是那句话,因人而异吧,不能一言概之。
发表于 2021-1-18 07:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-1-18 13:15 | 显示全部楼层
赞!追更!!!
 楼主| 发表于 2021-1-19 11:18 | 显示全部楼层
感谢关注!
