查看: 477|回复: 3
jumper T8SG控刷固件失败,紧急求救!
发表于 2020-12-31 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白第一次试着升级固件,控开机选择开启usb,连接电脑成功。接着将控里的全部文件拖进电脑备份成功。为将下载的新版文件拖进电脑,先删除控里原有文件。这时悲剧发生了:竟鬼使神差地碰了enter键一下关闭了usb,结果再也不能连上电脑了,关机后再也开不了机了……
这种情况怎么办?
哪位大神知道?救救我!
发表于 2021-1-1 14:38 | 只看该作者
摁住enter键开机,这时控的屏幕显示一个大大的usb图标,表示控已开启usb,这时可以连接电脑。根据您说的情况,只需要把备份文件复制回控重新开机即可。
 楼主| 发表于 2021-1-1 22:17 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2021-1-1 14:38
摁住enter键开机,这时控的屏幕显示一个大大的usb图标,表示控已开启usb,这时可以连接电脑。根据您说的情 ...
搞定,哇塞。感恩大神!
发表于 2021-1-1 22:21 | 只看该作者
非制式玩法 发表于 2021-1-1 22:17
搞定,哇塞。感恩大神!
不客气,祝爽飞。
