标题: 伟力911S是否和V988就主板不同?其他都相同? [打印本页]
作者: tcjsjxx    时间: 2021-1-18 10:44
看了伟力911S,发现大部分配件都通用伟力988,二者是否就是主板不同?其他都是相同的?
作者: tcjsjxx    时间: 2021-1-18 10:46
另外V988和V977、V966主板是否硬件都相同,就是程序不同?看主板上的芯片和接口都一模一样啊。
作者: 新手入魔V977    时间: 2021-1-18 13:13
买个二手k110很便宜,不用纠结,闲鱼上搜最便宜的那个就是我保证能正常飞行,还送配件
作者: qing83783100    时间: 2021-1-18 23:32
966和977是一样的主板,6通机,一个有刷,一个无刷。至于988,是4通机,主板和977,966完全不同,配件基本上通用,不过结构不同
作者: tcjsjxx    时间: 2021-1-19 10:48
qing83783100 发表于 2021-1-18 23:32
966和977是一样的主板,6通机,一个有刷,一个无刷。至于988,是4通机,主板和977,966完全不同,配件基 ...
好的,谢谢。
作者: 模林老兵    时间: 2021-2-13 17:20
988已足够好,不知为啥还要重新搞一个协议?好在哪里?
作者: qing83783100    时间: 2021-2-18 11:11
988可以用FUTABA的控,手感很好的,977是KN的协议,只能用伟力的原装控或者开源控
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
