查看: 885|回复: 9
这个充电器能直接改220V吗??
发表于 2007-3-19 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个伟德充电器,但是要220V转110V的电源,可我跑了好多地方都找不到,就找到一个,体积巨大,价格140,晕!这个充电器能直接改220V吗??
发表于 2007-3-19 17:27 | 只看该作者
内部如果改一下的话可以接,我也有一个,可充12节镍电,电流1.4A,我们这里60元一个
[ 本帖最后由 zhangnuannuan 于 2007-3-19 17:28 编辑 ]
发表于 2007-3-19 18:18 | 只看该作者
买个220V转110V的变压器就可以了,我以前买是20元~~
发表于 2007-3-19 18:51 | 只看该作者
拆开上图看看里面吧。
发表于 2007-3-19 19:13 | 只看该作者
有什么特别之处吗?
 楼主| 发表于 2007-3-20 16:19 | 只看该作者
原帖由 zhangnuannuan 于 2007-3-19 17:27 发表
直改的话怎么做呢?烦请赐教!谢谢!
发表于 2007-3-22 11:24 | 只看该作者
回复 #1 lfjqq 的帖子
不知里面有没有变压器?如果有的话,把原变压器拆掉.再买一个体积大小合适,功率相符的220伏变压器换上即可.
 楼主| 发表于 2007-3-22 12:04 | 只看该作者
六角梅花螺丝,没工具,好像没有变压器,很轻的!
发表于 2007-3-22 12:39 | 只看该作者
回复 #8 lfjqq 的帖子
有二个办法:1.买个倒棚220转110v。(十几元)2.电容0.1-0.2uf/400v;电阻1M(5-6元)并联后再串在220v电源上就可以了.
[ 本帖最后由 qrh987 于 2007-3-22 12:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-22 12:52 | 只看该作者
220V转110V的有可只有60W的,充电电流只有0.5A,太慢。
要配个200-350W的才能达到1.4A。
