查看: 1354|回复: 20
咨询穿越机眼镜佩戴体验问题
发表于 2021-1-27 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机眼镜skyzone03,刚戴上的时候眼睛看到的是两幅图像,要适应个三秒钟才能看到一副完整清晰的图像,这种情况正常吗?
发表于 2021-1-27 23:40 | 只看该作者
正常
发表于 2021-1-27 23:42 | 只看该作者
我的肥鲨HDO2好像不是这样子
发表于 2021-1-28 01:21 | 只看该作者
调一下瞳距?
发表于 2021-1-28 08:59 | 只看该作者
wzxzy 发表于 2021-1-27 23:42
我的肥鲨HDO2好像不是这样子
HDO2是自适应瞳距,会自动检测你眼球视线的位置,然后根据你的视线自动调节显示屏的位置,让你在戴上眼镜的瞬间就自动重合画面,免去你眼睛自己去适应画面的过程。
发表于 2021-1-28 09:12 | 只看该作者
楼上那个自适应瞳距简直笑死我了收了多少广告费啊
发表于 2021-1-28 10:49 | 只看该作者
自适应瞳距  这也太扯了,这么小的眼镜空间哪有位子放变距马达和传感器,这样眼镜价格又可以大涨了
发表于 2021-1-28 11:49 | 只看该作者
我咋没听过自适应这神奇的功能。
发表于 2021-1-28 15:02 | 只看该作者
可能就是瞳距没调,如果调了适应几块电池应该就好了!我记得我才戴的时候也是
发表于 2021-1-28 16:02 | 只看该作者
自适应,,, 大疆躲在被窝里瑟瑟发抖,, 调一调瞳距,如果怎么调都不行的话, 要么就是你的瞳距超出可调限制了(一般不会),要么就是确实是不适应,因人而异。(我对象戴vr眼镜,每次至少来回要调差不多一分钟才能重影)
发表于 2021-1-28 17:09 | 只看该作者
兄弟,这是你的问题呀。建议多吃猪肝、枸杞,补充维生素D,对视力有好处
发表于 2021-1-28 22:49 | 只看该作者
已学习
发表于 2021-1-29 09:55 | 只看该作者
我的眼睛都超出了瞳距范围,拉到最大,还是感觉不够
发表于 2021-1-29 23:01 | 只看该作者
ms_coco 发表于 2021-1-28 08:59
HDO2是自适应瞳距,会自动检测你眼球视线的位置,然后根据你的视线自动调节显示屏的位置,让你在戴上眼镜 ...
瞳距是需要自己调节的,不会自适应,即使去眼镜店配个眼镜,还没听说有这样自适应瞳距的电子眼镜!
发表于 2021-1-30 10:45 | 只看该作者
wzxzy 发表于 2021-1-29 23:01
瞳距是需要自己调节的,不会自适应,即使去眼镜店配个眼镜,还没听说有这样自适应瞳距的电子 ...
谢谢科普了
我故意这样说,博君一笑的,别人一看就知道是在胡扯
发表于 2021-1-30 12:58 | 只看该作者
ms_coco 发表于 2021-1-30 10:45
谢谢科普了
我这实诚加无知的人信了
 楼主| 发表于 2021-1-31 13:29 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-1-30 12:58
我这实诚加无知的人信了
我也差点信了,准备加购物车呢
发表于 2021-1-31 16:38 | 只看该作者
我反手就买了十台
发表于 2021-1-31 20:10 | 只看该作者
我是来看欢乐的。适应一下就好了。 或者拨一下瞳距,一般三四十秒就适应了。 我远视725也能适应。
发表于 2021-2-2 20:22 | 只看该作者
谢谢科普了
支持你的幽默,我也是新买的HDO2,还没怎么使用,但初次戴上感觉蛮好的,挺清晰的。希望多交流。
