查看: 1969|回复: 26
飞飞飞
发表于 2021-2-14 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到场地后,看到吃瓜群众,果断饶了几大圈,看他们走的远了,立马掉头回来,加一起飞了十来个电,这场地无敌吧,越来越喜欢这俩鸡鸡的手感了。
发表于 2021-2-14 19:53 | 只看该作者
和你一样搭配机型。550多大油门飞
 楼主| 发表于 2021-2-14 20:08 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2021-2-14 19:53
和你一样搭配机型。550多大油门飞
80油门
发表于 2021-2-14 20:10 | 只看该作者
发表于 2021-2-14 20:14 | 只看该作者
TK战 发表于 2021-2-14 20:08
80油门
振动多大。我炸了三次,振动突然变大了。80油门,不上尾管只有大齿振动380到450
发表于 2021-2-14 20:18 | 只看该作者
好场地
 楼主| 发表于 2021-2-14 20:30 | 只看该作者
有点大,我的80油不带大小桨记得是三四百的样子,看看是不是主轴弯了
发表于 2021-2-14 23:29 | 只看该作者
发表于 2021-2-15 05:04 | 只看该作者
80油门
80%油门?那么高?那你能续航多久
 楼主| 发表于 2021-2-15 07:49 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2021-2-15 05:04
80%油门?那么高?那你能续航多久
暴力些3分20左右,一般飞飞的话4分钟。
80%油门?那么高?那你能续航多久
80油门正常啊,不算高
发表于 2021-2-15 08:01 | 只看该作者
发表于 2021-2-15 10:27 | 只看该作者
不带电池。飞机多重?
 楼主| 发表于 2021-2-15 11:05 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2021-2-15 10:27
不带电池。飞机多重?
这个…不带电池的没称过啊,带格式rfly5300不到3.2kg,3.15kg左右,我觉得飞机是不能太轻,当然也不能太重
发表于 2021-2-15 16:14 | 只看该作者
TK战 发表于 2021-2-15 11:05
这个…不带电池的没称过啊,带格式rfly5300不到3.2kg,3.15kg左右,我觉得飞机是不能太轻,当然也不能太 ...
那好像没比我550X轻多少啊,还是logo轻
 楼主| 发表于 2021-2-15 17:24 | 只看该作者
应该跟logo差不多吧,毕竟是抄的,重量应该也会顾及到,
发表于 2021-2-15 20:33 | 只看该作者
Logo550轻?开玩笑吧
80%油门?那么高?那你能续航多久
定速80%左右对电调最友好。五星上将不会天天60%油门飞吧,小心烧电调
发表于 2021-2-15 21:04 | 只看该作者
66%
