查看: 1604|回复: 18
济南一机6125的底盘改造。(换床头改挂轮机构)
发表于 2021-2-17 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-2-17 17:24 | 只看该作者
发表于 2021-2-17 17:48 | 只看该作者
发表于 2021-2-17 18:56 | 只看该作者
哦,好复杂,一般人玩不了!
发表于 2021-2-17 20:17 | 只看该作者
没看出来改哪了,就看到你拆了走刀箱,行星齿轮,另外感觉你的尾架好奇怪,和主轴中心不一致?
发表于 2021-2-17 20:25 | 只看该作者
不明觉厉
 楼主| 发表于 2021-2-18 21:22 | 只看该作者
改的床头
 楼主| 发表于 2021-2-18 21:24 | 只看该作者
那位对车挂轮有研究,探讨一下,这个车床没有挂轮系统了,
发表于 2021-2-19 02:31 | 只看该作者
直接换电子挂轮吧,方便好用,
 楼主| 发表于 2021-2-19 13:36 | 只看该作者
袋鼠爱松鼠 发表于 2021-2-19 02:31
直接换电子挂轮吧,方便好用,
您用过吗?
 楼主| 发表于 2021-5-7 13:03 | 只看该作者
改的床头
 楼主| 发表于 2021-5-7 13:04 | 只看该作者
直接换电子挂轮吧,方便好用,
麻烦您指点一下
发表于 2021-5-8 23:22 | 只看该作者
15847491926 发表于 2021-5-7 13:04
麻烦您指点一下
论坛有不少改电子挂轮的,你可以搜搜看,你床子大用大86步进电机或者110步进电机。具体怎么安装得根据你床子来。电器接线什么的很简单,
发表于 2021-8-19 19:19 | 只看该作者
为什么要改床头呢?
发表于 2021-8-21 22:15 | 只看该作者
袋鼠爱松鼠 发表于 2021-5-8 23:22
论坛有不少改电子挂轮的,你可以搜搜看,你床子大用大86步进电机或者110步进电机。具体怎么安装得根据你 ...
我认为这个兄弟说的极是,自己也刚收获一台(各位帮忙看看这台车床怎样?http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1573633&fromuid=17298)济机的类似于你这个车床,这个还是需要换挂轮车螺纹,比较麻烦,本来还有一台华飞的210(已改电子挂轮),感觉的确是电子挂轮非常适合家用,十分的方便。建议不要再折磨自己了,直接改电子挂轮。
 楼主| 发表于 2022-1-11 21:47 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-8-19 19:19
为什么要改床头呢?
旧的车床没有床头
 楼主| 发表于 2022-1-11 21:49 | 只看该作者
要加高的
发表于 2022-1-12 00:47 | 只看该作者
电子挂轮简直就是没有改数控前的神器,正反随便调,螺距随便调,当然如果最大5毫米的限制能去掉,可以无限加就好了,可以配合动力刀玩螺旋铣了
发表于 2022-2-16 13:41 | 只看该作者
学习中,
