查看: 465|回复: 20
巧改HP18.5V开关电源
发表于 2021-2-19 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧改HP18.5V开关电源
       在电子、航模、工具等电源设备制作调试时,有时对电源电压、电流有比较特殊的要求,比如对4S磷酸铁锂电池充电,要求有6A的大电流和14.4V的电压;4s18650则要求有16.8V的充电电压;因此,对于电子DIY玩家,制作一个便携、可调、大电流的电源是很有必要的。
      在单位的淘汰电子设备中找到了2个原装HP18.5V6.5A120W电源,体积适中,重量不轻,质量应该非常不错,比较适合制作,能满足要求。
一、开拆外壳
       这种一体化电源外壳通过咬合缝胶合,只能暴力拆开,用微型切割机沿咬合缝切一圈,注意控制好深度避免破坏电路板,撬开外壳后,取出电源板,电源板真材实料,设计紧密厚重,双面带铝合金夹板,起到散热和屏蔽作用;不得不佩服HP电源的设计和制作工艺。见图;
二、查找电压反馈引脚
       方法极为简单,用一只200K电阻,一端接正极,另一端去逐一触碰电源板IC2的8只脚(一般是第二只脚),观察电源输出电压,有电压下降的脚就是我们要找的电压反馈控制脚;
三、连接控制电位器
      在IC2反馈引脚上焊接一条引线串接一只50K的电阻后再串接一只小型100K电位器,这样在电路板及原件无损的情况下,可控制电压输出在12.7V~17V范围内,能满足我的要求;
四、测试
      在电源输出端接上假负载,在电压16V电流6.5A的输出下观察30分钟,电压及散热板温升正常,电流超过8A时会自动保护,改装成功。
五、外壳制作及组装
      暴力拆开的外壳已废弃,重新设计3D外壳,3D打印,保留了粗壮的原装输入输出线,加装数字电子电压电流表、电位器调节座、6MM输出插座、电源指示LED等,使用时工作电压电流一目了然;
        一件完美的便携式、无极调压、大电流开关电源改装大功告成,你说简不简单?
发表于 2021-2-19 23:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-20 07:43 | 显示全部楼层
楼主真棒!谢谢分享
发表于 2021-2-20 07:45 | 显示全部楼层
巧改HP18.5V开关电源
非常好!感谢分享!
发表于 2021-2-20 08:42 | 显示全部楼层
楼主,请问,两个12伏65安电源串联能当24伏电源使用吗?
发表于 2021-2-20 14:39 | 显示全部楼层
同问,我感觉行
发表于 2021-2-20 14:40 | 显示全部楼层
请问假负载是什么意思?
 楼主| 发表于 2021-2-21 00:21 | 显示全部楼层
应该可以的
 楼主| 发表于 2021-2-21 00:22 | 显示全部楼层
心沉手稳 发表于 2021-2-20 14:40
请问假负载是什么意思?
模拟负载,用于测试工况和电流的
发表于 2021-2-21 19:41 | 显示全部楼层
我朋友特别会撬这种壳子几乎不留什么痕迹,他是看准了一个猛劲嘎巴一下就整开
 楼主| 发表于 2021-2-22 11:01 | 显示全部楼层
这HP电源壳子胶合的太结实了,壳即使能撬开也基本报废
发表于 2021-2-22 14:37 | 显示全部楼层
类似的问题哈,两个12伏4A安电源并联能当12V8A伏电源使用吗?
 楼主| 发表于 2021-2-22 15:26 | 显示全部楼层
应该可以,你试试就知道了
发表于 2021-2-23 10:33 | 显示全部楼层
有个疑问:
电池充电一般要求恒压恒流,由于电池内阻很小,如果将电压设置为充满电压,那么电流将会很大,电源会不会进入短路保护而切断输出?如果不会,是为什么?
如果强行以大电流给小电池充电,充电C数会超过安全值,会不会有危险
发表于 2021-2-23 19:02 | 显示全部楼层
有创意,赞一个!
 楼主| 发表于 2021-2-24 22:31 | 显示全部楼层
Glider 发表于 2021-2-23 10:33
有个疑问:
电池充电一般要求恒压恒流,由于电池内阻很小,如果将电压设置为充满电压,那么电流将会很大, ...
内阻小的电池可以承受较大的充电电流,而内阻大的电池在额定电压下,也自行限制了充电电流的大小;这个电源只是能提供较大的电流和有特殊要求的电压,对于锂电池、磷酸铁锂等电池组,电池组必须加装平衡板保护,充电电流都应控制在额定范围内才安全。
发表于 2021-2-25 10:09 | 显示全部楼层
   动手能力强
