查看: 1359|回复: 8
找到一个拼帆模板(3D打印图纸)
发表于 2021-2-19 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T站链接:https://www.thingiverse.com/thing:2671678
原作者还发布了一个很棒的RG65打印图纸,可以去他的主页翻
发表于 2021-2-19 22:01 | 只看该作者
感谢分享!
Simple "Tortoise" for sail making, size fits well to RG65 and similar size boats. 240 x 160 mm, 6 mm camber.
发表于 2021-2-20 07:59 | 只看该作者
这个要认真学习一下。
发表于 2023-6-28 00:43 | 只看该作者
谢谢!学习了
发表于 2024-4-26 03:31 | 只看该作者
怎么用啊
发表于 2024-4-26 16:34 | 只看该作者
翻我以前的老帖子,有介绍的,可以先用A4纸练一下手,琢磨琢磨就明白了
发表于 2024-4-30 21:28 | 只看该作者
我觉得模型帆船的帆没必要制作成中间鼓四周低的形状。各位可以想像一下,制作帆的材料并非是强度非常高的,只是一片双面或单面磨砂处理的聚酯薄膜。其厚度大体在0.05~0.03mm之间,当受到单侧的风压,由于材料的弹性模量并不大,会产生明显的变形。仔细观察可发现在风力的作用下,就是一个中间鼓四周稍平的球形的一部分。当然,若是用弹性模量非常大的材料制作风帆的话还是可以将其做成类似3D的球面。
发表于 2024-5-5 21:44 | 只看该作者
谢谢
发表于 2024-7-30 20:00 | 只看该作者
这个块24cm,一般3D打印机不够这个尺寸的
