查看: 245|回复: 6
用手抓住穿越机,推油门飞机抖动大,转速越来越高不受控制?
发表于 2021-2-23 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.先说明一下,测试时是不能用手抓飞机的;
2.按住穿越机推油门,转速不断升高,原因与空载(不上螺旋桨)相似,飞控一直在保持平衡(也可以理解为飞控想挣脱束缚);
3.测试之前先将飞机线路、飞控调参设置、电调设置、遥控器设置以及对频等前期工作做好;
4.在外场进行目视飞行测试,飞机是否抖动一目了然;
5.一般造成飞机抖动的因素有:1、机架安装不牢固或者机架本身有问题;2、螺旋桨有损伤;3、电机安装不牢或有损伤;4、飞塔安装不牢固或者减震没有做好;5、最后才可能是PID的问题(现在一般5寸机型主流配置,默认PID基本都不会有问题);6、有些模友可能会觉得可能是电调问题,一般电调出现问题大多是温度极高、有可能出现缺相现象、无法使用、没有信号(自检提示音)等。
如有错误或者遗漏的,还请各位模友指正补充,感谢感谢^_^
发表于 2021-2-23 22:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-24 00:05 | 显示全部楼层
有用的帖子,学习了
发表于 2021-2-24 14:16 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-2-24 22:22 | 显示全部楼层
总结挺好的,以前遇到过一次是飞塔螺丝固定有问题,期待有更多这种分享
发表于 2021-2-25 09:14 | 显示全部楼层
电机热与PID那项有关
 楼主| 发表于 2021-2-27 16:59 | 显示全部楼层
=爱好者= 发表于 2021-2-25 09:14
电机热与PID那项有关
我不是很懂哦,就说说我的愚见,电机发烫原因很多,电流、电压过高或者其它外部因素,而PID哪项会导致电机温度过高,其实PID哪一项值偏高都不好,特别是D值太高有可能会导致电机烧毁
