查看: 1516|回复: 12
关于穿越机打转向的问题
发表于 2021-3-1 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的穿越机,打左转向,飞机的姿态会变成右倾斜;打右转向,飞机会左倾斜,不能顺利的左右转。转向的同时,操控横滚杆,飞机才能左右转。调参方面没问题,左右转也没设置混控,都是单一通道设置。是哪里出了问题?请老手解答?
发表于 2021-3-1 12:45 | 只看该作者
就应该是这样
发表于 2021-3-1 13:39 | 只看该作者
基础知识不牢啊
补课去吧,不要做伸手党
发表于 2021-3-1 14:32 | 只看该作者
感觉,接错线
 楼主| 发表于 2021-3-1 14:34 | 只看该作者
zzj8456 发表于 2021-3-1 13:39
基础知识不牢啊
补课去吧,不要做伸手党
已补课了,但是不问出来,还真没发现,还有很多人也不懂
发表于 2021-3-1 15:44 | 只看该作者
我也不知道为什么,但应该是正常的,方向副翼同时打就行
发表于 2021-3-1 16:50 | 只看该作者
我懂了,50服务包你解决
发表于 2021-3-2 00:12 | 只看该作者
遥控器设置要正确,不带桨。
发表于 2021-3-2 13:45 | 只看该作者
请正确认识穿越机的飞行姿态
发表于 2021-3-2 15:31 | 只看该作者
转向是围绕机体Z轴的,如果Z轴没有垂直地面,相对于地面的倾角也就变了。
 楼主| 发表于 2021-3-2 19:41 | 只看该作者
发表于 2021-3-2 23:38 | 只看该作者
自己把机子拿手里把玩一下试试?机子前进时候整个往前倾斜的,这时候你打左转向,飞机当然是斜着转,结果不就变成右倾斜了???你转180度飞机还会直接变成上仰呢…
发表于 2021-3-3 05:25 | 只看该作者
今天也在练手动挡注意到了这一点。大概是偏航时四个电机转速不一致加上机身倾斜导致的。
