查看: 2693|回复: 29
请教!蓝箭p51翻筋斗进入螺旋
发表于 2021-3-4 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        两个月前入了一架蓝箭p51,这飞机反扭太大,起飞左偏严重,因此炸了几次,但是飞起来很好飞,后来实在看不下去外观了惨壮,就重新购买了机翼和机身,平尾没有受伤,所以还是用的原来的,今天试机,正常飞和横滚都一切正常,唯独全油门做翻筋斗的时候,当飞机转到最高点的时候,飞机姿态突然就出现问题了,不是倒飞往下,而是进入了螺旋往下的状态,就像突然打了副翼一样,幸亏高度高,不然就炸机了,后来仔细检查了舵面,也没发现有异常,特意又试了几次,结果都一样,飞了好多架飞机,还没有碰到如此诡异的问题,在此请教有这方面经验的朋友,能给予一些帮助,谢谢!
发表于 2021-3-4 07:44 | 只看该作者
排除翼面机身舵机等问题,一般螺旋主要是飞机失重所引起,动力方面拉力是否夠?
发表于 2021-3-4 08:29 | 只看该作者
楼主哪里人? 这个飞场有种似曾相识的感觉···
发表于 2021-3-4 08:38 | 只看该作者
飞机漂亮
 楼主| 发表于 2021-3-4 08:43 | 只看该作者
动力没问题,可以垂直爬升,而且是在高速飞行中全油门翻筋斗,所以不存在失速的问题
 楼主| 发表于 2021-3-4 08:44 | 只看该作者
西安
发表于 2021-3-4 09:43 | 只看该作者
是不是到最高点时速度太低,这时候反扭相对就大了。试试不用全油门翻。
发表于 2021-3-4 10:32 | 只看该作者
应该是左右主翼的失速角度不一致导致的,检查一下主翼翼尖部分的角度是否一致。
发表于 2021-3-4 11:30 | 只看该作者
飞机太小,全油门肯定反扭矩大。翼展越大反扭越小。
你说的这个蓝箭P51筋斗失速是飞机头轻原因,你在机头配重50克就好了。
 楼主| 发表于 2021-3-4 13:37 | 只看该作者
您这样操作过?
发表于 2021-3-4 14:51 | 只看该作者
lunever 发表于 2021-3-4 13:37
您这样操作过?
你试试就知道了。
发表于 2021-3-4 16:23 | 只看该作者
这不完全是扭力产生的,一部分是气流成旋向往后吹,这个旋向风会让左翼升力减少,特别是起飞这瞬间。
 楼主| 发表于 2021-3-4 23:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-4 23:27 | 只看该作者
是从顶点开始右旋
发表于 2021-3-5 09:27 | 只看该作者
是不是汉城湖飞场?
发表于 2021-3-5 17:18 | 只看该作者
2个可能:
1、油门太大,到了顶点应该收油门了;
2、如果是美国手的话,有可能拉升降时无意中打了副翼;
 楼主| 发表于 2021-3-5 17:30 | 只看该作者
lixiangning 发表于 2021-3-5 09:27
是不是汉城湖飞场?
是的
发表于 2021-4-14 22:23 | 只看该作者
我以前泡沫机高速飞的时候出现过变形问题,飞机会乱拐,
 楼主| 发表于 2021-4-19 01:12 | 只看该作者
说下解决方法,水平尾翼打一半舵量就OK了
