查看: 1370|回复: 14
x360能用的桨
发表于 2021-3-11 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突发奇想。450的325桨能不能用在x360上呀。现在联系阶段。想搞点性价比高的桨能练习个航线就挺好了
发表于 2021-3-11 22:34 | 只看该作者
应该可以吧,不过手感肯定有差距
发表于 2021-3-12 00:07 | 只看该作者
发表于 2021-3-12 01:07 | 只看该作者
可以
发表于 2021-3-12 07:25 | 只看该作者
完全可以
发表于 2021-3-12 09:15 | 只看该作者
可以用,但升力差很多,也飘了很多。大桨转速需要往上提
发表于 2021-3-12 10:27 | 只看该作者
360桨咸鱼全新当二手卖的一大把  想省就去咸鱼囤货
发表于 2021-3-12 11:40 | 只看该作者
兼容325mm~370mm,只要不打尾桨,电机带的动,多长都行。
桨长浮力大,练悬停航线,325完全没问题。
最开始我还用木桨呢,9块钱一副
发表于 2021-3-12 13:52 | 只看该作者
325没问题,我用过,航线悬停无碍。3d可能要提高转数
发表于 2021-3-16 00:16 | 只看该作者
为啥要在最重要的部件上省钱呢
发表于 2021-3-17 20:21 | 只看该作者
富丽b桨也不贵
来自微站
 楼主| 发表于 2021-3-29 21:47 | 只看该作者
OK多谢
OK多谢老哥
发表于 2021-3-30 07:01 | 只看该作者
我还打算把325的桨换长一点可用的呢
发表于 2021-3-30 09:58 | 只看该作者
是可以的,但是我用370还是最适合的。虽然贵了点儿
