查看: 1483|回复: 18
M2参数设置
发表于 2021-3-22 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郎宇M2,姿态模式,柔和3D和暴力3D的油门曲线和螺距曲线设置多少合适,参考一下各位大神的,萌新一点都不懂,没有说明书不懂设置
发表于 2021-3-22 13:18 | 只看该作者
因人而异 有人用100%油门都觉得弱,有人60%都觉得暴,楼主可以尝试从50%油门一点点增加,看看自己哪个手感最舒服。螺距不建议调了 斜线螺距就挺好用,推荐设置exp 这样飞起来不觉得那么贼。
发表于 2021-3-22 13:57 | 只看该作者
参考b站:
 楼主| 发表于 2021-3-22 16:31 | 只看该作者
fm007 发表于 2021-3-22 13:57
参考b站:
https://www.bilibili.com/video/BV1iJ411w7LZ/?spm_id_from=333.788.videocard.2
晚上我试一下
 楼主| 发表于 2021-3-22 16:34 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2021-3-22 13:18
因人而异 有人用100%油门都觉得弱,有人60%都觉得暴,楼主可以尝试从50%油门一点点增加,看看自己哪个手感 ...
还是不太懂,前几天我看了下别人的视频设置一下,不懂按到哪里,直接飞起来了,当场炸鸡,主旋翼和舵机臂都断了
发表于 2021-3-22 17:00 | 只看该作者
我丢掉了微笑 发表于 2021-3-22 16:34
还是不太懂,前几天我看了下别人的视频设置一下,不懂按到哪里,直接飞起来了,当场炸鸡,主旋翼和舵机臂 ...
估计拨到3D档了
发表于 2021-3-22 19:18 | 只看该作者
买个原厂控吧
 楼主| 发表于 2021-3-22 19:29 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2021-3-22 19:18
买个原厂控吧
原厂控质量不是不太好吗?
发表于 2021-3-24 00:20 | 只看该作者
请问遥控器天地飞,怎么设置m2 exp
发表于 2021-3-26 17:33 | 只看该作者
我丢掉了微笑 发表于 2021-3-22 19:29
原厂控质量不是不太好吗?
原厂控做的不错,摇杆精度2048,默认参数多省心啊,他们飞手自己都是用原厂控飞的很激烈。我也是原厂控  充一次电一个多月还有电。
发表于 2021-3-26 17:39 | 只看该作者
搞不定的话可以加微信  帮你搞定15000776651
发表于 2021-3-27 09:09 | 只看该作者
调试的时候要帮电机线先拔掉这样比较安全一点.一定要在遥控器上设定油门锁定这样比较安全.想让它飞的不是这么的暴力你帮油门曲线设定60或者55是比较好飞柔和的
 楼主| 发表于 2021-3-27 18:13 | 只看该作者
参数我借鉴了网上的,设置好了
发表于 2021-3-29 23:08 | 只看该作者
futaba的控吧,
 楼主| 发表于 2021-3-31 21:01 | 只看该作者
我用的是乐迪AT9PRO
 楼主| 发表于 2021-5-15 20:30 | 只看该作者
ZZC 发表于 2021-3-26 17:33
原厂控做的不错,摇杆精度2048,默认参数多省心啊,他们飞手自己都是用原厂控飞的很激烈。我也是原厂控   ...
我买了个原厂控,原厂控充电要多久啊?我充了3个多小时了,电源灯还是闪,用的是5V1A的充电器
发表于 2021-5-15 21:35 | 只看该作者
要用5V2A充,1A的很难充满。充满是红灯长亮
 楼主| 发表于 2021-5-15 22:42 | 只看该作者
好的,谢谢,电压低压报警是红灯蓝灯交替闪烁吗?
发表于 2021-5-15 22:50 | 只看该作者
不清楚,没飞到没电过,我是时不时充一下,充二三十分钟
