|手机端
积分兑换
黄金外壳K250——续集 cyclone1983请进
z32254
z32254
发表于 2021-4-2 00:19
显示全部楼层
前两天发了个黄金外壳K250电调的帖子
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1569197
今天试了一下
状态良好,等北 京这段阴雨天过了就去飞它。
上次组装完毕我就发现了问题,帖子后面cyclone1983也提到了,K电调的绝缘问题。
我当时组装完毕后按步骤检查,发现
电机
输出端还有
电池
输入端,总共5个端子之间,各种奇怪的短路。
一开始以为是端子固定螺丝导致短路,调整半天发现不对劲儿,最后发现mos管的外壳是漏极,它与镀金外壳接触,导致各种短路
这要是上电,一股烟,啪。。。。
小一万就得报废
然后我也很惊叹Kontronik靠外壳的氧化铝来做绝缘,这有点不负责任,飞行中振动,以及电调本身发热,热胀冷缩等等位移有可能造成磨损短路。
外壳的氧化铝也就是微米级厚度
问题找到了,那就解决吧
我一开始想到的方案是上导热硅胶垫
一般mos管和散热片之间也都用这个,买特别薄的就好
但是就如cyclone1983所说,这个导热性不太好,此外我觉得**也差意思
金属的导热性铁大概几十W 铝200多W
而导热硅胶片的导热系数也就1W左右
最佳绝缘导热材料肯定是陶瓷了
三氧化二铝陶瓷25W左右
**最高的氮化铝170W以上,就是它了
画图,等待。
顺便买了RENY和PEEK材质的螺丝,准备用它固定出线端子,这样绝缘比较好
实际测试,不管啥塑料跟金属比差太多了,稍一用力,螺丝就断了,这不能用,于是选用金色的金属螺丝
金属螺丝直径选的比原先小0.5mm,外面套热缩管进一步绝缘
效果
看看陶瓷绝缘片与外壳合影
最后完成图
焊线,装机
使用了我改良的输出端子,K电调的走线方向合理了,不会占用太多空间,走线很舒服,不再支出去老远,还螺丝嘎达接线端子,好沉一大坨。
最后选700级基本上最轻的电调蝎子200A做装机后重量对比
蝎子200A的话,整机重量3.64kg
换上K250后3.675kg
所以K电调其实挺轻的,如果用K210电调,直接在输出端子上焊接线的话,应该比我这个还要轻一点点,追求轻量化的小伙伴可以考虑
就是这么焊接,我比划一下
这么干就是没我设计的端子焊接面积大,固定稳定而已,但一般使用没啥问题,外面绝缘胶带固定好线皮就好了。
TG520又扫齿
2021-04-08
喷Kontronik k250电调
2021-04-04
TG520炸机,电池硌报废
2021-04-03
2021-04-02
TG520锁不住尾的原因分析
2021-03-31
说VBCT不稳定的进来走两步 ———— 多图杀猫
2021-03-31
爆改M2 (下)
2021-03-27
TG520尾拉杆断,炸鸡
2021-03-22
论————巨妖的寿命
2021-03-21
奇怪的知识又增加了(2) 舵机在飞行中的耗电情况
2021-03-04
666NB
666NB
发表于 2021-4-2 08:45
显示全部楼层
专业改装升级选手!
来自苹果客户端
lenovo_007
lenovo_007
发表于 2021-4-2 09:19
显示全部楼层
看来k容易烧的原因就是导热短路!
【网上礼节十条】
z32254
z32254
发表于 2021-4-2 09:58
显示全部楼层
lenovo_007 发表于 2021-4-2 09:19
看来k容易烧的原因就是导热短路!
这电调不止这么点事,过几天我陆续喷他
来自苹果客户端
yziml21210
yziml21210
发表于 2021-4-2 10:27
显示全部楼层
太nb了 豪气
cbr7650
cbr7650
发表于 2021-4-2 18:22
显示全部楼层
花这么多钱还要自己改
Flameout
Flameout
发表于 2021-4-2 23:19
显示全部楼层
外壳的十字螺丝有点emmm。。。感觉六角的更靓?
li7301298
li7301298
发表于 2021-4-3 22:49
显示全部楼层
设计这电调PCB的人肯定是故意这么设计的,一炸鸡干到电调上就有很大几率让mos管短路。
【5iMX评测室】双鹰仿真沃尔沃EC160E液压遥控挖机模型评测报告
采用至少有三个回路的液压驱动的挖机,属于专业级挖机。采用3回路以上液压系统的挖机,可称为高端专业级挖机。液压系统回路越多,动作就越多,功能就越强大,可玩性就越高。
