查看: 1079|回复: 8
手上突然没垫片不用慌。简易代替品来了。
发表于 2021-4-7 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有时候需要在螺丝和轴承之间增加垫片以调整间隙,但是手上没突然没了垫片咋整,可以试试用笔芯的管子来代替。厚度可以自己切。缺点就是不能承受太大的轴向力。
   分享一下,当作抛砖引玉。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
z32254 + 2 + 10 写的不错!
发表于 2021-4-7 11:25 | 只看该作者
我宁可等快递,大中华什么垫片买不到啊
发表于 2021-4-7 12:21 | 只看该作者
发表于 2021-4-7 12:34 | 只看该作者
发表于 2021-4-7 13:57 | 只看该作者
缺点还有不容易切平,可能要打磨。这种就是急用,约好时间立刻就要飞。
发表于 2021-4-7 14:04 | 只看该作者
这样都想到了,牛逼
 楼主| 发表于 2021-4-7 16:19 | 只看该作者
切平很简单的,美工刀摁住然后转一圈笔芯就可以了。另外确实只是救急用,时间充裕就等等快递吧
发表于 2021-4-7 21:19 | 只看该作者
可以可以
发表于 2021-4-11 17:34 | 只看该作者
顺丰基本隔天都到…还是垫片靠谱…往往都是一台机器一箱配件
