查看: 2626|回复: 33
有没有人试过用发泡剂做机身?这玩意够轻,够便宜,坏了喷一下,打磨一下又是一条好汉
发表于 2021-4-15 08:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-4-15 08:13 | 只看该作者
主要是强度是否足够。
 楼主| 发表于 2021-4-15 08:30 | 只看该作者
fank222 发表于 2021-4-15 08:13
主要是强度是否足够。
中间拉几根骨架我觉得没问题,我要试试
发表于 2021-4-15 08:48 | 只看该作者
machi718 发表于 2021-4-15 08:30
中间拉几根骨架我觉得没问题,我要试试
发表于 2021-4-15 08:56 | 只看该作者
用这种胶做了一个风动船身
发表于 2021-4-15 08:57 | 只看该作者
祝你成功
发表于 2021-4-15 09:02 | 只看该作者
中间拉几根骨架我觉得没问题,我要试试
的确要试试,玩航模,就应该有这样的精神,支持一下。直接喷一个可能不行,但是修补剂的话,应该可以凑合一下。
发表于 2021-4-15 09:23 | 只看该作者
支持创新期待成功
发表于 2021-4-15 10:01 | 只看该作者
在网络上我看过不知道多少人都有这想法现实还没KT板好用
发表于 2021-4-15 10:24 | 只看该作者
我记得反馈就是,太重
发表于 2021-4-15 10:38 | 只看该作者
看到有人做过,实际上很不方便。
首先你要用这东西你得先做个模具。固化以后你还得打磨成型。折腾完了,工程量甚至超过做台木头机,效果却比木头机差得太多。
发表于 2021-4-15 11:01 | 只看该作者
很有想法
发表于 2021-4-15 11:07 | 只看该作者
做机身机翼主体好像不太合适,不过似乎可以考虑用作某些位置的辅助造型,比如翼尖之类。
我另外想到的一个部件是浮筒,有填充后至少不怕漏水失效了。
发表于 2021-4-15 11:40 | 只看该作者
太重,试过了
还有就是密度不好控制
发表于 2021-4-15 13:36 | 只看该作者
不好用,切开孔很多
发表于 2021-4-15 15:09 | 只看该作者
我用这个填缝,eps炸鸡后碎的部分用这个添
发表于 2021-4-15 21:13 | 只看该作者
略重,还得控制好密度
发表于 2021-4-15 21:24 | 只看该作者
用来填充
发表于 2021-4-15 22:18 | 只看该作者
eps机炸后断面碎的很难补全,这时候泡面就有用了。 用碳杆固定好两部分位置,四周糊胶带,往里喷发泡剂等干。 干后小刀略微修整,打磨上色就完美复活了。
发表于 2021-4-16 07:51 | 只看该作者
3d打印比这个方案靠谱
