查看: 3773|回复: 32
咸鱼买了一套打印虾艇,求大家给推荐动力啊!
发表于 2021-4-19 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,小弟攀爬那边过来玩的,夏天了想玩船了,去年做了一艘052D,但是是慢的,想玩玩快艇咋样,所以在咸鱼买了一套打印虾艇,自己问商家又逛论坛还上度娘的,也就搞了个半懂不懂,自己现在有个不成熟的电设配置各位大神大佬给看看提提意见啊!
船体:3D打印虾艇
电机:2216 2400kv
电调:好盈天行者60A或者咸鱼二手飞腾60A,自改水冷
舵机:银燕17G
电池:2S两块并联成4S
电机水冷套:28MM
铝合金吸水舵75MM
转弯水刀铝合金68*30mm
电机座水冷固定架
浆:2叶铜浆,438或440,螺距1.4(2叶浆好还是三叶)
轴:软轴4mm软硬一体式,硬轴就是我052D多买的(轴是用软轴好还是硬轴好)
联轴器是烟味家的超贵联轴器,感觉确实是不错。但是软轴是不是不能用呢?要买那种锁头的吗?给我推荐一下吧。
其他的小东西大家给推荐一下,或者我准备买成品套餐。还想问一下船身里面需要装一个吸水循环泵吗?
各位大神大佬们给看看我这些准备的电设和五金件合适吗?有什么需要换的吗?
发表于 2021-4-19 17:08 | 只看该作者
你的水冷套是给内转子无刷电机用的,你配置里的是外转子无刷,用不了
如果是900mm虾,你的60A电调可能达不到你对速度的要求{:1_34:}
发表于 2021-4-19 20:25 | 只看该作者
虾艇是用吸水舵引冷却水
发表于 2021-4-19 22:37 | 只看该作者
2216电机2400KV用4S很合适,但适用于长度不60左右的虾,桨大了,435足够了,我以前用632也很好跑,可以试试木虾,某宝上有套件,打印的快船不看好,强度不够。
发表于 2021-4-19 23:19 | 只看该作者
发表于 2021-4-19 23:20 | 只看该作者
发表于 2021-4-20 07:25 | 只看该作者
什么材质打印的
发表于 2021-4-20 07:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-4-20 08:09 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2021-4-19 20:25
虾艇是用吸水舵引冷却水
大神难道对动力什么的没有点指教吗?
 楼主| 发表于 2021-4-20 08:11 | 只看该作者
如果是900mm虾,你 ...
哦,那是不是买铜管缠上去的就行吧,还有就是60A电调这个尺寸是不是也就能跑20碼啊?难道要120的吗?
 楼主| 发表于 2021-4-20 08:12 | 只看该作者
nnn_ooo_111 发表于 2021-4-19 22:37
2216电机2400KV用4S很合适,但适用于长度不60左右的虾,桨大了,435足够了,我以前用632也很好跑,可以试试 ...
看来这个尺寸的虾是不是要上3660的电机呢
安然 发表于 2021-4-20 07:25
什么材质打印的
不知道,估计和未来工厂的4600差不多
发表于 2021-4-20 08:29 | 只看该作者
电机内转36起步,电调120A以上
看到2216恍惚以为进了固定翼版
发表于 2021-4-20 08:41 | 只看该作者
我是过来学习的。
 楼主| 发表于 2021-4-20 08:59 | 只看该作者
想起来了,家里还有一套好盈的sc8电调和3660电机,不知道这个是不是可以用。
 楼主| 发表于 2021-4-20 09:00 | 只看该作者
a23036 发表于 2021-4-20 08:29
电机内转36起步,电调120A以上
看到2216恍惚以为进了固定翼版
哦,谢谢指导,好盈sc8rtr加3660有一套是不是可以用啊
 楼主| 发表于 2021-4-20 09:11 | 只看该作者
电机内转36起步,电调120A以上
看到2216恍惚以为进了固定翼版
还有请教36到电机kv值多大合适,浆配多大呢?
发表于 2021-4-20 12:20 | 只看该作者
楼主看看你的配制,2s两块并联,
不能得到4s噢,还是2s。需要串联才是4s。
发表于 2021-4-20 14:00 | 只看该作者
2216 估计你是飞机上用的无刷电机,船的不会这样标。因为它工作时外壳也是转的,无论你水冷套还是铜管圈都用不了的
发表于 2021-4-20 20:47 | 只看该作者
这船壳不行
这动力不行
这不行。。。。。。
900的船壳36**或42**电机还差不多看船舱能否装下了,120a或150a电调适合低kv高压,例如6s。如果用3-4s最好更大些180电调。估计4274+180的6s这个船壳就散了。若是船壳已确定,那建议4级3674电机+150a水冷电调跑6s(船壳需环氧与玻纤布加强),有个前提是船舱能容纳这些东西
