查看: 11126|回复: 53
手抛机大风天悬停跟与风筝编队,我又精装了一台手抛机
发表于 2021-5-8 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一段时间的实践证明,手抛机的确是旅飞的极佳选择,它不需要像大机一样需要考虑有没有足够的跑道降落,开飞摆摊花费的时间也相对更少。更重要的是如果炸机通常不太会有很大的损坏,很多时候都是无伤炸机。车上放一台这样的小玩意,开到哪觉得风景不错就随时可以停车拿出来飞,低空穿越啥的玩起来也是没有任何压力,降落也都是手接。当然大机也还有它存在的意义,比如说去到了类似青海湖这样的大平原风景又美的地方,拿出大机来撒欢也是非常畅快的。
由于前段时间我带着手抛机去江边骚飞,结果一个不小心挂树上了,当时骑着个小电驴就去了,手上也没工具,于是去搬了救兵,结果救兵来的时候,飞机已经没了,把我给气的……。由于第一台是验证机,很多设备直接外露安装,这一刀那一刀,把飞机弄的非常丑。所以第二台我选择了精装,在机身内部抠了很多空间,尽量的保持外表的美观
话不多说,以下是视频
发表于 2021-5-8 09:48 | 只看该作者
赞美 留名
发表于 2021-5-8 09:55 | 只看该作者
发表于 2021-5-8 10:24 | 只看该作者
好精彩的视频,这套折腾下来要多少米?
 楼主| 发表于 2021-5-8 10:49 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2021-5-8 10:24
好精彩的视频,这套折腾下来要多少米?
如果不上卡录高清录像的话,成本500左右一台吧
发表于 2021-5-8 11:03 | 只看该作者
我也按楼主的方法做了一架,很实用,没上飞控和图传就已经420克了
发表于 2021-5-8 11:04 | 只看该作者
还是2S的电池
发表于 2021-5-8 11:20 | 只看该作者
请问楼主的电机哪里买?多少KV?/我装的是银燕1860KV2280用12A电调5寸3叶浆3S电池感觉动力不怎么够。
 楼主| 发表于 2021-5-8 11:33 | 只看该作者
1806 3000kv,淘宝搜有的,更多详细配置可以看我之前的手抛机教程贴
 楼主| 发表于 2021-5-8 11:38 | 只看该作者
装手抛机最重要的原则就是要轻,设备能上轻量小型化的有条件都尽量上,不要增加无谓的重量,线材也要自己压制,用适合的线径和长度,发现很多人都会装成坦克
发表于 2021-5-8 11:49 | 只看该作者
楼主,我也在学习你的手抛机帖子,全套购齐准备动手了。我是纯小白,先不上飞控,先练技术
发表于 2021-5-8 11:53 | 只看该作者
为了美观,我打算沿着原副翼位置切割,不知道舵效会打几折
 楼主| 发表于 2021-5-8 11:54 | 只看该作者
影响不大的,放心切
发表于 2021-5-8 13:55 | 只看该作者
wetouns 发表于 2021-5-8 11:54
影响不大的,放心切
那我就安心了 谢谢
发表于 2021-5-8 13:57 | 只看该作者
我跟你配置一模一样。请问是不是在一家叫“xx模型科技”的店里买的?
发表于 2021-5-8 15:36 | 只看该作者
发表于 2021-5-8 18:10 | 只看该作者
这个小飞手真是亮点
发表于 2021-5-10 11:22 | 只看该作者
造价很亲民啊!
发表于 2021-5-11 22:17 | 只看该作者
我这个手抛机怎么样?
发表于 2021-5-13 17:51 | 只看该作者
要方便简单 还是飞翼好,翼展80或者60的都可以fpv,设备嘛 越轻越好 加个地平线带陀螺仪的接收 大风也能飞
