查看: 3122|回复: 36
请教一下电烙铁焊接方面的大佬,小零件怎么能焊的美观
发表于 2021-5-11 07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100比例的105济南舰,上层建筑窗眉焊接不牢,而且弄的锡哪里都是,还不太好看
就拿这张图片说吧,红圈里窗眉的焊接大佬们有什么建议,怎么能焊的比较美观
发表于 2021-5-11 08:29 | 只看该作者
窗眉焊接不牢,而且弄的锡哪里都是
----那就用胶粘上嘛~~~
发表于 2021-5-11 08:53 | 只看该作者
这地方不受力,可以用两个小沉头螺丝固定
发表于 2021-5-11 09:02 | 只看该作者
可以的话,里面焊或胶
发表于 2021-5-11 09:16 | 只看该作者
能不能用锡浆抹一点,然后风枪吹焊
发表于 2021-5-11 09:22 | 只看该作者
小电摩,可以修的很好
 楼主| 发表于 2021-5-11 10:01 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2021-5-11 09:02
可以的话,里面焊或胶
您说的是哪个里面
 楼主| 发表于 2021-5-11 10:02 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2021-5-11 08:53
这地方不受力,可以用两个小沉头螺丝固定
大佬,您的意思是直接用螺丝上住?
发表于 2021-5-11 10:37 | 只看该作者
这个用渗缝胶不是很好么
发表于 2021-5-11 11:11 | 只看该作者
羽龙 发表于 2021-5-11 10:02
大佬,您的意思是直接用螺丝上住?
我觉得可行,先打孔,再上螺丝,自攻丝或者螺丝都行,埋头的不明显,比胶水粘的可靠
 楼主| 发表于 2021-5-11 11:13 | 只看该作者
行,先试试,不行直接用胶粘住
litong_874 发表于 2021-5-11 10:37
这个用渗缝胶不是很好么
那个胶见水了不就掉了?!
发表于 2021-5-11 11:27 | 只看该作者
羽龙 发表于 2021-5-11 11:13
行,先试试,不行直接用胶粘住
为了让埋头螺丝更好的嵌入里面,可以用略粗的钻头钻一点进去,这样螺丝就能完全拧进去且很平整
发表于 2021-5-11 12:24 | 只看该作者
3m双面胶可以吗?
 楼主| 发表于 2021-5-11 13:03 | 只看该作者
好的,谢谢您,方法一样一样的试
 楼主| 发表于 2021-5-11 13:05 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2021-5-11 12:24
3m双面胶可以吗?
3M双面胶,粘细铜丝之类的,胶露在外面不太好看吧
发表于 2021-5-11 13:58 | 只看该作者
那个胶见水了不就掉了?!
渗缝胶是溶解塑料来粘合的吧,怎么会水溶。
 楼主| 发表于 2021-5-11 18:57 | 只看该作者
我不是用塑料做的,马口铁的
发表于 2021-5-11 19:20 | 只看该作者
自制的?还是谁家的套材?
发表于 2021-5-11 19:40 | 只看该作者
羽龙 发表于 2021-5-11 18:57
我不是用塑料做的,马口铁的
那个也不适合电烙铁的,铁皮沾锡不怎么好,不能跟铜相比。用502/401试试,粘牢再上漆。
