查看: 3498|回复: 21
【DIY】超强电磁吸盘!!!
发表于 2021-6-11 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁吸盘吸力超强,夹装工件快速精准,实用性很强。
商品级电磁吸盘奇贵无比,不适合业余玩家。
尺寸参数:350*150*43mm,吸力1000Kg,电压DC12V。
还没做完,期待效果,持续更新。。。
发表于 2021-6-11 20:23 | 只看该作者
1吨,nb啊
发表于 2021-6-11 21:52 | 只看该作者
我最怕磁化设备和工件了,所以我尽量避免有磁的东西。
发表于 2021-6-12 04:32 | 只看该作者
又见大师出作品了,顶一个先。
发表于 2021-6-12 05:38 | 只看该作者
买了20公斤力的,花了20元,这1080公斤的,怕要1080元。
发表于 2021-6-12 10:17 | 只看该作者
就是门吸改的吧
发表于 2021-6-12 10:29 | 只看该作者
就这成本估计也不小了
发表于 2021-6-12 10:53 | 只看该作者
上面一块大铁板貌似不行的,类似干涉的样子,感觉每个电磁铁对应一块铁板才是的。
另外那个电磁铁就应该直接吸着工件才对,不应该中间有导磁体的。
你这个方案应该是把电磁铁都镶嵌到一个凹的底板里面,平面用非导磁体封装,然后飞平当作工件安放的平台。
发表于 2021-6-12 12:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-6-12 19:12 | 只看该作者
提醒我了,准备再做一组低压交流电源12-24V,可以变成消磁器,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-6-12 19:16 | 只看该作者
另外那个电磁铁就应该直 ...
上面一块大铁板是导磁板,不会形成磁短路,我修过磁吸盘,原理我懂得,谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2021-6-12 19:20 | 只看该作者
apollo_88 发表于 2021-6-12 04:32
又见大师出作品了,顶一个先。
谢谢朋友的一贯支持。
 楼主| 发表于 2021-6-14 18:53 | 只看该作者
底框制作。。。
发表于 2021-6-16 22:42 | 只看该作者
为什么?
 楼主| 发表于 2021-6-19 12:19 | 只看该作者
继续加工。。。。。
发表于 2021-6-21 10:33 | 只看该作者
到时候铣工件时会不会铁屑吸附在铣刀附近加快铣刀磨损
 楼主| 发表于 2021-6-30 20:10 | 只看该作者
超强电磁吸盘做好了,吸力与永磁吸盘相当,并非“超强”,具有一定的实用性。
发表于 2021-6-30 20:50 | 只看该作者
真佩服师兄的工艺,这价格不菲吧
 楼主| 发表于 2021-7-1 11:59 | 只看该作者
yinyindc 发表于 2021-6-30 20:50
真佩服师兄的工艺,这价格不菲吧
还行,大概花了300左右。
发表于 2021-7-1 17:02 | 只看该作者
