查看: 551|回复: 10
给御mini电机装乾丰5135折叠桨的实验
发表于 2021-6-24 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在四月份有幸收到了一套御mini电机,本来想装一台微远航机,但因为高考拖到了暑假才装。不得不说御mini原厂桨太贵了,就想着有没有替代方案。后来发现乾丰的折叠桨和御mini的形状相似,
就买来试一下
来自微站
 楼主| 发表于 2021-6-24 23:06 | 显示全部楼层
到手后发现桨孔是3mm的,而御mini电机的螺丝孔是1.6mm的,也就是说直接用螺丝装桨是不行了。某一天我发现御mini锁桨的螺丝是变径的,受此启发,就有了这个方案,要用到这三个零件
来自微站
 楼主| 发表于 2021-6-24 23:16 | 显示全部楼层
发错了,还有这个,然后组装,就能将1.6mm的螺丝转成3mm的,装上桨后是这样的,桨直径在12.2厘米左右不知道御mini能不能用。由于机器还没装好,性能未知,螺距和直径都比原厂的大,拉力应该也会大一些。感兴趣的模友可以试一下,这也算是给昂贵的原厂桨提供了一种廉价的替代方案
来自微站
发表于 2021-6-25 06:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 11:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-26 22:26 | 显示全部楼层
妙啊,话说这样会不会增大发热降低效率,而且重量也大了
发表于 2021-9-15 12:45 | 显示全部楼层
请问楼主哪里来的电机,大油门会不会抖,最近被这电机抖动搞到脑壳疼
 楼主| 发表于 2021-9-15 20:51 | 显示全部楼层
电机是闲鱼上买的,动平衡很好,我的大油门不会抖,你的可能是飞控减震的问题。
发表于 2021-9-16 11:11 | 显示全部楼层
好办法,做个记号。
